viewonline.php?sid=99a98f500d45b158ed08227d95daff3eQui est en ligne ?
norwest td de 1998
lumac
MessagePosté le: 02 03 2011 6:59    Sujet du message: norwest td de 1998 R&eacutepondre en citant
bonjour encore une question .ma voiture a froid quand je la démarre le moteur tremble . elle fume pendant quelques minutes .et je suis obligé de lui donner des coup d'accélérateur .a quoi sert le rond noir avec un piston qui sort quand on l'accélère est ce un starter automatique ? je précise les bougies de préchauffage sont neuves merci de votre aide .merci de votre aide
Bounty59112
MessagePosté le: 02 03 2011 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De quelle couleur elle fume ?
Si j'ai bien compris ce dont tu parles, c'est le ralenti accéléré (pour que ton moteur chauffe jusque la température d'utilisation 80°C)
Tu as essayé de préchauffer plusieurs fois avant de démarrer ?
Pense à la balise dans ton titre.
Merci.
jean-claude.convenant
MessagePosté le: 02 03 2011 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être une prise d'air sur le circuit de gasoil.
lumac
MessagePosté le: 02 03 2011 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir je vais essayer de préchauffer plusieurs fois et si c'est bon après ce test que cela veut il dire ? ou si une prise d'air sur le circuit de gasoil il faut regarder ou ? est quel test faut il faire ?
MessagePosté le: 02 03 2011 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as une petite poire a gauche de la pompe a gasoil. A froid avant de démarrer, presse un peu cette poire afin de remettre ton circuit en pression. Si après ça elle démarre nickel, c'est que tu as une prise d'air quelque part.
lumac
MessagePosté le: 14 03 2011 20:53    Sujet du message: 306 td norwest de 1998 R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous .pour vous répondre elle fume gris ceci .du démarrage est pendant quelques km environ 2 a 3 km.mais au démarrage le moteur a des o de cœur comme des trou .donc pendant ce temps quelques coup d'accélérateur est cela vas mieux .de quoi cela peut il provenir .aller les pro au boulot pour le bon tuyaux merci d'avance
