viewonline.php?sid=868dc25ffe535b0ff5d4ba2cb2a29c8cQui est en ligne ?
[306 1.9TD] Souci Maitre Cylindre
evangelis44
MessagePosté le: 28 01 2011 14:45    Sujet du message: [306 1.9TD] Souci Maitre Cylindre R&eacutepondre en citant
Bonjour, depuis plusieurs moi je me suis rendu compte que mes freins arrière (à tambour) freinait très mal, entre autre j'arrivais à bloquer mes freins avant mais pas arrières.
Je suis aller faire un tour chez Speedy, ils ont changé le kit de frein arrière mes mon souci maintenant s'est que même si sa freine un peu mieux j'ai ma pédale de frein qui est très très molle j'enfonce quasiment au fond pour freiné.
Speedy m'a dit que le maitre cylindre fuyait et était bien abimé.
Est ce que s'a correspondrait à mon souci de pédale alors qu'avant leur intervention s'était l'inverse pédale très dur (speedy pensait à la pompe à vide mes en jouant avec les tuyaux devant la pompe la pédale est redevenu bien comme il faut).
Donc je suis passer de pédale très dur à normal puis très molle.
PS: j'ai pas l'outillage et l'endroit adéquate pour faire moi même les réparations sinon je l'aurais fais. :)
Sam Erousis
MessagePosté le: 28 01 2011 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah ça fuit ou pas ?
Si c'est juste un tuyau de frein mal serré, il suffit de le resserrer !
niccoraptor
MessagePosté le: 28 01 2011 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre... a moins que le mécano de chez speedy ait mal purgé le circuit de freins
evangelis44
MessagePosté le: 29 01 2011 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah première vu le maitre cylindre à une fuite mais qui date depuis un petit moment et s'est probablement pour ca que la voiture freine très mal depuis un moment et malheureusement la seul chose que je peux dire s'est qu'il y a 2 ans au controle technique tout était ok niveau freinage.
Et comme j'utilise à 90% le frein moteur sauf cas d'urgence et pour s'arreter, je men suis rendu compte que dernierement pour eviter une voiture qui se deportait sur autoroute alors que je la doublais (freinage quasi inexistant).
jojo le toucan
MessagePosté le: 09 03 2011 2:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas compliqué, ton MC :
> Soit il fuit au niveau des raccords du bocal
> Soit il fuit au raccord sur le mastervac
> Soit il fuit dans le mastervac ( vécu )
Vérifies aussi le serrage sur les cylindres de roues, durites, etriers avants, fuite a un raccord ...
( Ceci est valable en cas de perte de liquide au quotidien bien sur )
Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ...
jojo le toucan
MessagePosté le: 09 03 2011 2:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 09 03 2011 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est mouru
comme d hab
jojo le toucan
MessagePosté le: 09 03 2011 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Paix a son ame ...
MessagePosté le: 09 03 2011 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
