viewonline.php?sid=32713b09ac940bca613f0fb2ecd3c268Qui est en ligne ?
[Dossier] modif centralisation pour avoir les clignos
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
elizio
MessagePosté le: 02 09 2010 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu devrais l'avoir déjà
Remy59230
MessagePosté le: 03 09 2010 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok, Donc c'est qu'il y a un truc de griller, fusible.....????
My 306 Lucifer "USA Champion" VENDUE
DURET
MessagePosté le: 28 01 2011 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y en a pas le boitier de centralisation sur la 2.1 ?
j'ai pas trouvé ...
306 1.8 16v éden park
Tr3Z
MessagePosté le: 28 01 2011 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2.1 sous le siege passager
http://img254.imageshack.us/img254/8210/img0024bz.jpg
2.2 sous l'allume cigare
http://img408.imageshack.us/img408/3520/centralisation.jpg
tu veux des photos ?
Edit : Pour phase 2.2 j'ai trouvé, ce n'est pas une photo de moi, et je ne sais plus de qui elle est sorry pour lui
Pour phase 1 / 2.1 je cherche
Edit 2 : Voila le lien pour phase 1 / 2.1, provenant de ce topic :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1531203&sid=3ef4ce5ce6cddf8e7f01e886f0d17353
DURET
MessagePosté le: 28 01 2011 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est fait , je vous remercie ...
il y a un erreur ,
la centrale est situé sous le sieges PASSAGER ...
Par contre sous le sieges conducteur , il y a des précablé , j'ai juste piqué ici ...
merci .
Koopek
MessagePosté le: 29 01 2011 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce précablage est prévu pour les portes arrière sur les 5 portes d'ailleurs
DURET
MessagePosté le: 29 01 2011 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha d'accord ...
italianno69
MessagePosté le: 20 02 2011 10:54    Sujet du message: montage reussi avec succes R&eacutepondre en citant
bonjour a tous je tien a remercier l'auteur de ce topic si c'est le mots approprier
sa ma pris 5jour car j'avais envoyer mes phares en peinture chez un insideur bien connu de vos service
donc voila suis content de mon travaille
merci encore si j'arrive a prendre une petite vidéo je la mets
jean-pierre 69
MessagePosté le: 17 08 2011 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super dossier. c'est opérationnelle sur la mienne.
simple, rapide et bien expliquer !
alwyn85
MessagePosté le: 02 11 2011 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous , petit deterage au passage . Je vais m'attaquer au montage tres prochainement et je voudrais savoir si on pouvais en plus faire monter les vitres a la fermeture (vitres sans boitiers sequentielles pour moi). J'ai fais un schema qui me parait logique . En plus d'allimenter les relais pour la fermeture on pourrais rajouter une temporisation de 4 ou 5 sec ( voir le temps que mettent les vitres a monter entierment) . La bobine serait donc alimenter au moment ou on fermerais la voiture et declancherai un contact qui alimenterai le moteur de la vitre sur la position "fermeture" (je pense que sa marche aussi avec les boitiers sequentielles) je ne sais pas trop comment expliquer plus clairement . Voila dite moi se que vous en pensez , sa ma traverser l'esprit
Apres le tout serais de trouver une temporisation pas trop grosse (du styles des relais pour les cligno) et 12V, j'ai deja fais mes recherches et j'ai trouver ca http://www.alarm-discount.com/default/relais-temporise-12v-auto-voiture.html
reste a savoir si 15A sa ira et si il faut une temporisation pour chaque vitres ou si une pour les deux vitres sa suffira
Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1676021#
DURET
MessagePosté le: 02 11 2011 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi pas , mais le soucis c'est que il faut un capteur de fin de course pour le vitres ...
Si jamais la vitre est lent a monter , et bien il va pas fermer completement la vitre .
SI jamais la vitre est rapide , et bien le moteur de vitre va etre actionné dans le vide ( c a dire a la buté ) .
Faut essayer
alwyn85
MessagePosté le: 02 11 2011 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord je vois se que tu veux dire . je pensais quand reglant bien la temporisation a la seconde pres il n'y aurais pas de souci mais c'est vrai que sa serai bete que la fenetre reste entre-ouverte alors qu'il pleut ou autre... a voir je suis en pleine reflextion
Apophis56
MessagePosté le: 02 11 2011 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya un dossier complet sur le forum 106 a ce sujet et c'est pas si compliquer que ca.... je me suis taté un moment, mais pas eu le temps de le faire
alwyn85
MessagePosté le: 02 11 2011 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouver ca http://www.106s16.net/forum/viewtopic.php?t=376 mais il faut etre en sequentielle (se que je n'est pas) et il faut que les vitres soient alimenter en continu
Apophis56
MessagePosté le: 02 11 2011 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sequentiel obligatoire mais le +12v permanent non, il y a un montage avec un relais tempo aussi
alwyn85
MessagePosté le: 03 11 2011 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah je vais aller voir pour reunir les pieces pour la "tempo" et je vais chercher des sequentielles pour les vitres en casse la semaine prochaine et essayer tout sa je pense je vous tien au courant
quentin-marie
MessagePosté le: 08 01 2012 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit deterage au passage ^^
juste pour dire que jmi suis mi et sa marche super , manque plus qu'a mettre la centrale clignotant et c fini =)
Présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=58771
thouve
MessagePosté le: 22 05 2014 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déterrage en règle ^^
J aimerai savoir s'il était possible de faire un montage pour avoir comme sur les phase 2.2 c est à dire 3 clignotements a l ouverture mais surtout un clignotement mais Long à la fermeture??
Merci d avance
Chris0567
MessagePosté le: 29 04 2017 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J'ai fais le montage sur mon 1.4 essence et j'ai un soucis quand je mets les warning ça gueule et ça me grille le fusible, pareil pour les cligno
J'espère que ce post est encore actif!!
Merci.
Page 6 sur 6
