viewonline.php?sid=5befd33df5cc84e38d99259ffaeabce7Qui est en ligne ?
aidé moi à dégriper mes vitres/ probleme de masse
2sar
MessagePosté le: 18 01 2011 19:47    Sujet du message: aidé moi à dégriper mes vitres/ probleme de masse R&eacutepondre en citant
Bonjour les FANS de 306,
Voilà j'ai récupéré la 306 de ma mère, 306XR 1.6L.I/90CV/an93.
J'ai démonté le panneau de porte AVD. Quand j'enlève le panneau il y a un cache qui permet d'accéder au mécanisme qui lève ou baisse la vitre. (les vitres s'ouvres manuellement heureusement!!) je dois dégriper le mécanisme car je ne peut les ouvrires que de 3cm. Je voulais savoir les risque que je peut rencontrer et comment prosséder afin de pouvoir bien faire ça!!
J'ai aussi un problème de masse au niveau des feux arrières!! Quand j'allume mes feux et que je met les clignotants en marche le feux ARR s'affaibli du côter où le clignotant est activé. C'est pareil Quand les feux stop sont en actions (quand je freinne).
Merci à tous d'avance de bien vouloir m'aider!
Pierrox
MessagePosté le: 18 01 2011 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut,passe par la case présentation Après cela je pense que tu aura des réponses
Ps: évite de créer deux sujets pour la même question,merci.
2sar
MessagePosté le: 19 01 2011 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki doki merci bcp !!
j'avoue que ce forum est très complet! je ne savais pas qu'il existé une telle passion pour les 306!!
PS: oui, je vais éviter a l'avenir!!
MessagePosté le: 20 01 2011 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@pierrox: merci
@2sar: bienvenu et merci de te conformer aux regles
solution simple
-met du WD40 sur tes cables et dans le boitier (au niveau de l entree et sortie des cables)
solution difficile
pour ton souci, tu vas galerer car pour le faire il faut
-Retire tes 2 leches vitre (interieur et exterieur)
-ensuite descend ta vitre au max
retire le clips pour liberer la vitre du guide
-depose ta vitre en bas de ta porte
- perce les 3 rivets du moteur
-devisse les 2 boulons de 10mm
sort le tout...
soit tu remplaces le moteur soit tu ouvres le tien
