viewonline.php?sid=8f5d026cc059a1388e9c381cd51b922bQui est en ligne ?
[S16 Acav] PROBLEME COUPURE A HAUT REGIME
yannis25
MessagePosté le: 12 01 2011 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah m.e.rde, neuf ca coute cher ça Mais si ca se trouve c'est pas ça hein
elizio
MessagePosté le: 12 01 2011 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TOYTOY.69 a écrit:
je pense pas que sa vienne des bobine je me trompe peut ètre mais j'ai changer mes bougie se weck end et les 4etait identique la même couleur chocolat très claire si sa aurai été les bobine elle aurai été noire ou encrassé
Non pas forcement...
Mais regarde déjà au niveau des diverses sondes...
LV
MessagePosté le: 12 01 2011 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je rêve ou tu as le voyant diag moteur d'allumé ?
Dans ce cas, tu peux lire les codes. Ca t'aidera (ou pas)
TOYTOY.69
MessagePosté le: 12 01 2011 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai bien le voyant diag allumé mais ca vien de l'éprom groupe N mais j'avais déja le problème avec l'éprom d'origine
TOYTOY.69
MessagePosté le: 12 01 2011 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si une bobine ou plus aurais un problème j'aurais des ratés ou un manque de puissance de temps en temps , la le problème est vraiment quand j'appuie très rapidement sur l'accélérateur si j'appuie normalement ou progréssivement aucun problème ca envoie du lourd .
TOYTOY.69
MessagePosté le: 12 01 2011 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une petite question au pocesseur de s16 acav ou bv6 vous faite combien de kilometre avec un plein en moyenne ????
TOYTOY.69
MessagePosté le: 13 01 2011 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de faire un auto diag a mon calculateur pour voir les anomalie enregistré et il ma dit
-défaut sonde lambda ( normal le l'avait débranché pour voir si ca empirais)
-défaut sonde oxygène
-défaut capteur cliquetis
et maintenant je me demande si le problème ne viendrais pas du capteur cliquetis
LV
MessagePosté le: 14 01 2011 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Entre 350 et 700km avec un acav.
yannis25
MessagePosté le: 14 01 2011 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
350
Vous roulez au rupteur tout e temps nan ?
trucker80
MessagePosté le: 14 01 2011 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yannis25 a écrit:
350
je faisais entre 450 et 500 maxi... j'aimais bien les routes de campagne par chez moi et l'autoroute A1...
TOYTOY.69
MessagePosté le: 14 01 2011 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me disais que je consommai beaucoup je fait en moyenne entre 350km 370km et mon voyant d'essence s'allume mais sans trop tapé dedans
TOYTOY.69
MessagePosté le: 14 01 2011 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'AI ENFIN TROUVER MA PANNE
ca fait du bien de pouvoir roulé sans avoir peur d'une coupure .
message a tous les pocésseurs de acav , mon problème tous bètement de la durite principal d'air directement connecté entre boitier papillon et le filtre a air lors d'une grosse accélération elle s'écrasait contre le boitier papillon donc bouchais l'admission d'air . c'était seulement se coude de me..de qui ma cossé autan de souci .
trucker80
MessagePosté le: 15 01 2011 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle doit etre sacrément triste ta durit pour s'écraser comme ca !!!
TOYTOY.69
MessagePosté le: 16 01 2011 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pence quelle était trop souple pour le coude en sortie de papillon et vu l'aspiration du moteur c'est pas étonant,
LV
MessagePosté le: 19 01 2011 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yannis25 a écrit:
350
Nan... juste une fois, en montagne
Féloches pour avoir trouvé ta panne
Page 2 sur 2
