viewonline.php?sid=5794c9c25ccfd383870b8301d90e4bfaQui est en ligne ?
[1.9 TD] moteur qui ne chauffe pas en hiver ... c'est grave?
area-design
MessagePosté le: 28 11 2010 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faisait juste 2 degré dans la 306 le matin
Il avait déja était changé.
benjqtek2
MessagePosté le: 28 11 2010 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sa gèle ... a l’intérieur Ninja
Cinon ton moteur chauffe comment maintenant avec le nouveau calostat ? tu monte plus a 85-90 ou c'est comme avant ?
ma presentation = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53927&postdays=0&postorder=asc&start=0
area-design
MessagePosté le: 29 11 2010 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il monte vers 82 degrés pas plus ...mais en mpins de 5mn et le chauffage intérieur chaud en une minute ....
Ça change ..
Pas contre quand t il chauffais pas, ça ma baissé de 100km l´autonomie de la 306
54benj54
Localisation: Villers-les-Nancy (Clairlieu) Voiture: Xsara HDi 90 Kawa GPZ 500
MessagePosté le: 29 11 2010 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu consommais bien plus vue que le moteur ne chauffait pas
c'est cool que tout soit rentré dans l'ordre
l'important est d'avoir toujours quelque chose a perdre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64092
raph
MessagePosté le: 29 11 2010 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben je sais ce qu'il me reste à faire
En ce moment qu'il gèle bien mon aiguille de température n'atteind même pas les 70°C, même en montant dans les tours sur un trajet d'une vingtaine de kilomètres
54benj54
MessagePosté le: 29 11 2010 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas grand chose à faire et ça coûte pas trop chère
CHLAL62
MessagePosté le: 19 12 2010 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, suis nouveau sur le forum et suis en train de lire les sujets, mais voudrais vous poser une question.
Voilà j'ai une 306 xnd de juillet 1996, j'avais un problème de chauffage intérieur, presque plus de chauffage. Je viens de faire changer la distribution, la pompe a eau et le calostat, la températeur au tableau de bord monte à 80. mais je n'ai toujours pas d'air chaud à l’intérieur. la ventilation fonctionne bien et quand j'actionne le bouton de réglage de l’intérieur, je sens bien la différence froid et tiède. Les tuyaux d'entrée et de sortie du radiateur de chauffage sont chaud tous les 2 . Pouvez vous m'aider??
niccoraptor
MessagePosté le: 20 12 2010 3:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton radiateur de chauffage doit etre colmaté.
une solution, le changer.
a moins que ce soit ton volet de réglage de température qui soit décalé.(cable dépassé)
ou encore trop d'impuretés venant de l'extérieur qui obstruent les ailettes de ton radiateur.
pour verifier, demontes ton pulseur qui se trouve derrière la boite a gants. tu y as accès par en dessous.
de ce fait, tu pourras deja voir si tu as des impuretés(il y en aura forcément) et aussi controler en touchant le radiateur d'un geste assez acrobatique pour voir si il est bien chaud ou froid.
je précise quand meme que ta purge du circuit de refroidissement doit etre bonne(car si tu as des bulles d'air dans le circuit, hum, hum.)
voila en gros les points a vérifier.
area-design
MessagePosté le: 20 12 2010 8:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
CHLAL62 tu devrais crée un nouveau sujet pour ton probleme ....
et une petite presentation aussi
raph
MessagePosté le: 07 01 2011 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça y est j'ai changé mon calorstat, ça va beaucoup mieu surtout au niveau chauffage...je me les gèles plus dans l'habitacle!
Par contre, mon aiguille au tableau de bord m'indique une température de 75°C en fonctionnement normal, je sens à la grosse durite après le calorstat que celui-ci s'ouvre à cette température alors que le calorstat neuf est étalonné à 83°C.
Autre point mes ventilos se mettent en marche à 85°C si j'en suis ce que m'indique l'aiguille.
Bizarre tout ça! je me demande si la sonde de l'aiguille délire pas un peu et me donne une température erronée au tableau de bord.
Qu'en pensez-vous?
miniabou
MessagePosté le: 08 01 2011 1:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourrais-je avoir une photo de l'emplacement du calorstat s'il vous plait ? :D
Car moi, en hiver, je ne dépasse pas les 75°C
Voire 70°C
Donc possibilité que le calorstat reste ouvert, même à froid...
54benj54
MessagePosté le: 09 01 2011 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
miniabou voici une photo de son emplacement, juste en dessous du filtre à gasoil, sur la photo, la durite et le calorstat sont démontés.
raph c'est étonnant que tu eu à quelque chose près 5°C de différence en fonctionnement et pour les ventilos... en espérant que ça vienne du compteur, ça m'étonnerai que ton calorstat neuf et la sonde de température déconnent de 5°C chacun
miniabou
MessagePosté le: 09 01 2011 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci bien, c'est bien ce que je pensais niveau emplacement
raph
MessagePosté le: 09 01 2011 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je suis bien d'accord avec toi, mais c'est peut-être la sonde qui donne l'info de température au compteur qui n'est plus bonne
54benj54
MessagePosté le: 09 01 2011 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est même de toute façon que cette sonde ou ton compteur qui déconne parce que ton calorstat si c'est le bon s'ouvrira forcément à la bonne température mal-grès ce que te dit ton compteur
raph
MessagePosté le: 09 01 2011 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est sûr le calorstat est mécanique et c'est bien un modèle étalonné à 83°C exactement donc c'est obligé qu'il s'ouvre à cette valeur.
Même chose pour mes ventilos, ils ne sont pas commandés pas la sonde du compteur mais par celle du radiateur donc ya pas de raison qu'ils déclenchent plus tôt qu'avant.
Conclusion la valeur donnée par l'aiguille du compteur est inférieure à la température réelle de l'eau du circuit
54benj54
MessagePosté le: 09 01 2011 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on est d'accord par contre je sais pas si il y a bien deux sondes, une pour le compteur et l'autre pour les ventilos enfin ça confirmerai leur bonne température de déclenchement.
raph
MessagePosté le: 09 01 2011 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si apparemment c'est bien 2 sondes distinctes, celle du compteur se situe juste au dessus du calorstat et l'autre est sur le radiateur
tokatchou
MessagePosté le: 14 01 2011 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a tous, ma TD n'allait que très rarement vers les 90° mais depuis que j'ai fait changer le moteur la température monte très vite vers les 80 - 90°.
raph
MessagePosté le: 14 01 2011 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fallait changer que le calorstat...pas le moteur en entier!!
Page 3 sur 4
