viewonline.php?sid=656620e3fc338d31e0197f7ec57db311Qui est en ligne ?
[avis] Changement triangles G et D
En avril, ne te découvre pas d'un fil ...
miniabou
MessagePosté le: 27 12 2010 0:47    Sujet du message: [avis] Changement triangles G et D R&eacutepondre en citant
Bonsoir, je vais faire changer mes triangles de suspension dans la semaine, chez peugeot, et j'aimerais savoir, combien de temps ça prendrait, et si prêt de véhicule ou non.
Merci, cordialement
Yarno
Fou Bourguignon
Localisation: Bourgogne Auto: 3coeur6 2.0 HDi eXtra Small Premium "Team Pochtron"
MessagePosté le: 27 12 2010 5:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh si tu veut un conseil,change les toi même
C'est pas chiant,ni compliqué a faire,en 20-30min c'est fait
Ma présentation ~ Être Bourguignon,c'est un peu comme être Dieu,mais en mieux ~ www.3coeur6.skyblog.com
miniabou
MessagePosté le: 27 12 2010 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas que je veut pas, c'est que je n'ai pas les outils ni l'endroit pour le faire...
Sinon, je l'aurais fais moi même.
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 27 12 2010 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut un coffret de clé a cliquet, 2 chandelles et un parking plus 2h de temps si tu n' es pas doué.
70 euros de pièces sur Oscaro et 30 euros d outillage c'est tout de même plus cool que les 300 euros que doit te demander peugeot... (et encore je dois être loin du compte)
Spécialiste du jackying
l'artiste
MessagePosté le: 27 12 2010 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chez peugeot ça doit étre 150€ le triangle et 1h30 pour en changer un
entre 400 et 500€ la facture
c'est pas compliqué sauf si la rotule est grippée, travailler dehors quand il fait froid, c'est marrant tu ne sens plus tes bouts de doigts
miniabou
MessagePosté le: 27 12 2010 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais vous donner le prix des triangles avec le devis que j'ai fais chez peugeot, vous allez être surpris
1 triangles = 26.66 € donc les 2 = 53.32 € ( HT )
+ MO = environ 149.98 €
Ce qui fait un total de à peine 200 €
Et encore, la MO ne doit pas être 149 € car cette MO est compté avec le changement du cardan droit, donc ça doit baisser un peu.
l'artiste
MessagePosté le: 27 12 2010 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas le prix d'un triangle, mais juste la rotule de suspension a mon avis
http://images.forum-auto.com/mesimages/315055/triangle%20rotule.jpg
miniabou
MessagePosté le: 27 12 2010 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas, j'étais là lors du devis, et il a dit que ces rotules sont en bon état (testé avec une barre), mais pas les silent bloc de fixation du triangle.
Pièces B,C,D à changer.
l'artiste
MessagePosté le: 27 12 2010 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ça me surprend quand méme qu'ils embétent a changer ces piéces la d'habitude ils préférent changer le triangle complet
3h de MO pour changer les piéces des triangles et remplacer un cardan (vidange de boite aussi?), ça me parait vraiment peu
en tout cas a ce tarif n'hésite pas , fonce
miniabou
MessagePosté le: 27 12 2010 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, si je fais le cardan, il me font vidange de boite, joint spy en sortit de cardan et le remplacement de huile de boite (normal, vidange xD)
Sur le devis c'est marqué "kit triangles" donc je pense qu'il change les triangles complets.
Mais il m'ont dit que je n'étais pas obligé de changer le cardan maintenant, ce qui ferait baisser la facture qui est actuellement de 447 €
guillaume61
MessagePosté le: 27 12 2010 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à mon avis, vu le prix des pieces, ils vont surement changer les silentblock, et pas les triangles complet !!
206 2.0 HDI '00:
309 GTI '89: blanc meije - 2sd main - full stock- 225 000km
306 XT 2.0 hdi '01: 333 000km
306 TD Eden Park '96: 322 000km (vendue)
niccoraptor
MessagePosté le: 27 12 2010 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
miniabou
MessagePosté le: 27 12 2010 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Possible aussi
Je vous redis mercredi soir.
RDV au garage mercredi matin 9h pour qu'il prenne la voiture.
niccoraptor
MessagePosté le: 27 12 2010 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca sert a rien de changer un triangle complet si il n'est pas tordu, c'est juste plus pratique que de dépouiller les silent blocs.
Yarno
Fou Bourguignon
MessagePosté le: 27 12 2010 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Idem,il vont te changer les silenbloc
miniabou
MessagePosté le: 27 12 2010 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je pense aussi qu'ils vont changer les silents bloc.
Je vous tient au courant dans la journée de mercredi.
miniabou
MessagePosté le: 02 01 2011 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir, j'apporte des nouvelles concernant la voiture.
Alors voila, je l'ai récupéré vendredi matin 10h.
Ils ont changer les silents blocs, car les triangles sont aussi crades qu'avant
Ensuite, pour mon problème de ventilation habitacle, c'était juste une résistance
Et pour mes freins arrières, le bruit de ferraille que j'entendais quand je roulais et quand la roue se bloquait, c'était le roulement à bille
Voili voilou, résultat, 705 € de facture
Puis ils m'ont aussi trouvé pourquoi moi voiture démarre mal, j'ai un suintement de gasoil au niveau de la cuve du filtre à gasoil
Serait-ce ça :
Voila.
yvanlenageur
MessagePosté le: 02 01 2011 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ça ... Deux possibilités soit la fuite est au niveau du joint du capot du bocal soit sur le cote gaUche en bas c'est un clapet blanc qui fuit. Perso le clapet est maintenant boucher
Châtelain
MessagePosté le: 03 01 2011 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon vous avez quoi comme référence pour le C et D en référence Peugeot ou Citron ?
Pour le D, c'est ceux de Partner en 3523.83.
miniabou
MessagePosté le: 04 01 2011 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme référence ?
Je ne comprends pas votre question :)
Et ce n'est pas moi qui ai changer les pièces
pour la cuve du filtre à gasoil, en casse, j'ai lu que ça coutait environ 20-30 €.
Vaut-il pas mieu en prendre un neuf à 80 € chez mon Peugeot ?
ça me ferait que 130 € MO comprise
