viewonline.php?sid=36882a7a8fd0b002d00d564f73c9c329Qui est en ligne ?
[1.4i TU3JP] Remplacement des bougies d'allumage
Jige78
MessagePosté le: 17 12 2010 0:57    Sujet du message: [1.4i TU3JP] Remplacement des bougies d'allumage R&eacutepondre en citant
Benbon, tout ou presque est dans le titre... Je souhaite donc changer les bougies mais je me sens un peu honteux là... Je ne sais pas comment y accéder...
Voici le moteur:
Je pense que les bougies sont sous l'espèce de parallélépipède noir en haut au milieu de la photo, sur lequel est fixé la sortie du boîtier du filtre à air:
Problème: comment j'y accède? Que faut-il démonter?
Je n'ai rien trouvé sur le web ni sur le guide Haynes, je suis débutant, si quelqu'un pouvait m'aider pas à pas, ce serait sympa
La 306 de Madame: 1.4i 75CV phase 2.2, août 2000, 278 000 km, Bleu Pharaon, Intérieur tissu gris/noir
La 406 de Monsieur: Coupé 2.0 137CV, août 1999, 245 000 km, Bleu Riviera, Intérieur tissu bleu
Pierrox
MessagePosté le: 17 12 2010 1:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme moteur,j'ai pas encore changé les bougies.
Le bloc noir,c'est la bobine d'allumage et il me semble,que en le remplaçant les bougies sont juste en dessous. Pour le démonter c'est tout simple,tu enleve la fiche et les deux ecrou de 10 a gauche et a droite,puis tu le sort,après je sais plus si autre chose gène,si oui faut les enlever,c'est juste clipser.
Jige78
MessagePosté le: 17 12 2010 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, je vais regarder de plus près, je vous tiens au courant...
Apophis56
MessagePosté le: 17 12 2010 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est exactement comme pierrox l'as expliquer
Jige78
MessagePosté le: 17 12 2010 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickel, merci pour votre aide, c'est fait.
Une petite explication plus détaillée pour aider ceux qui sont ou seront dans le même cas que moi:
Les bougies sont bien sous la rampe d'allumage commune (je crois que ça s'appelle comme ça) entourée en jaune, il faut juste déconnecter les arrivées d'air (flèches grises) qui gênent, puis retirer les écrous de chaque côté (flèche bleue, celui de droite est caché sur la photo).
On peut alors retirer la rampe noire, les puits des bougies sont alors accessibles dessous. Par contre la clé à bougies ne doit pas être trop longue sinon ça gêne en haut pour les deux bougies du milieu...
En fait derrière cette rampe on voit aussi 4 fils qui arrivent sur le moteur, ce sont sûrement les injecteurs, que j'avais initialement pris pour les bougies justement. Heureusement que j'ai demandé avant de toucher
Pierrox
MessagePosté le: 17 12 2010 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Impec' Dommage que tu n'ai pas prit des photos pendant le démontage,ça aurait pu être un petit dossier,à moins que,pour les modo,les explications sont suffisante
Ps: Bien la dernière photo avec les flèches,je voulait te le faire hier soir,mais pas eu le temps
Par contre,tu as mis quoi comme bougies ?
Apophis56
MessagePosté le: 17 12 2010 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas une rampe commune, c'est la bobine d'allumage
niccoraptor
MessagePosté le: 17 12 2010 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si t'as jamais fait, fait gaffe a pas trop serrer tes bougies, il faut juste faire un demi tour a peu pres une fois que le joint est en contact.
et attention aussi a ce qu'il n'y ai pas de corps étranger dans le puits de bougie avant d'enlever les anciennes.
Jige78
MessagePosté le: 21 12 2010 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses C'est vrai que dans le feu de l'action je n'ai pas pensé à prendre des photos, d'un autre côté c'est vraiment simple... J'avais retiré la boîte à air pour changer le filtre mais ce n'est pas nécessaire pour accéder aux bougies... (au passage dans un état le filtre, supposément 25000km, je me demande s'il avait bien été changé. Facturé sûr, changé moins sûr...).
J'ai mis des "Bosch super 4" environ 25€ en centre auto, les anciennes avaient l'air un peu usées au niveau de l'électrode tout de même...
La titine démarre au quart de tour, là on est parti en vacances dans le sud avec la 406, on verra au retour si elle repart mieux au niveau des reprises, car elle vibrait et "hoquetait" pas mal tout de même, genre en sortant d'un rond-point en 3°... Bougies + filtre à air + nettoyant injecteurs (additif avant de faire le plein) ça devrait être mieux...
Bien sûr j'ai fait tout bien attention à pas trop serrer, pour les impuretés c'est moins facile, on voit rien dans le puits, j'ai passé un coup d'aspi de table avant de retirer les bougies c'est toujours mieux que rien...
Pierrox
MessagePosté le: 22 12 2010 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cool
