viewonline.php?sid=cdcdf54cc3db9371ed7a5d912aada491Qui est en ligne ?
[1.6 8s] qu'est ce que cette sonde/capteur? (photo)
dje-dje01
MessagePosté le: 09 12 2010 17:22    Sujet du message: [1.6 8s] qu'est ce que cette sonde/capteur? (photo) R&eacutepondre en citant
je ne trouve pas le nom de cette piece exact?
et surtout je voudrais mettre une admission dynamique mais est ce que j'en ait vraiment bessoin?
C'est sur le couvercle la ou se positionne le filtre a air
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 09 12 2010 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle est où donc ta photo ?
EDIT: Avant qu'un modo ne te fasse la remarque Ninja pense à te présenter toi et ta voiture en section "PRESENTATION"
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
dje-dje01
MessagePosté le: 09 12 2010 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je la vois moi la photos ^^
je suis presenter =) je les fait juste avant
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 09 12 2010 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autant pour moi alors pour la prez
Et pour ce qui est de la photo, vu que je suis au taf c'est p'tre normal
Désoler vais avoir du mal à t'aider pour le coup
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 09 12 2010 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais sonde de température d'admission d'air
Mais attends d'avoir d'autres avis d'autres Insideurs
dje-dje01
MessagePosté le: 09 12 2010 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais attendre et surtout savoir si c'est indispensable car si je mais une admi je suis pas dans le caca
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 09 12 2010 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout bêtement essaye de la débrancher et de rouler sans, tu verras ce que ça fait, si tu n' as pas de différence tu supprimes...
Spécialiste du jackying
cricri250301
MessagePosté le: 09 12 2010 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa doit etre une sond de temperature d'aire mais c'est bizzard normalement elle n'est pas la
=>Peugeot 306 1.6l<=
dje-dje01
MessagePosté le: 09 12 2010 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une 306 hors norme XD
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 09 12 2010 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je penche aussi pour la sonde de t° admission, je pense que tu peux la laisser a l'air libre ou alors tu la shunte
︻┳═一
[/url]
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 09 12 2010 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact
Après selon l'année et l'OPR de la voiture, les montages diffèrent...
︻┳═一
[/url]
dje-dje01
MessagePosté le: 09 12 2010 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la jme repere vraiment pas avec cette eclater sa ressemble vraiment pas a sa
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 09 12 2010 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est sa sonde de temperature d'air d'admission j'ai la meme sonde!
dje-dje01
MessagePosté le: 09 12 2010 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'essayerai de l'enlever pour tester mais si elle est la c'est bien pour quelque chose.. j'espere que sa joue pas sur le melange air/essence
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 09 12 2010 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Très peu... le mieux à faire serait de la shunter plutot que l'enlever
︻┳═一
[/url]
dje-dje01
MessagePosté le: 09 12 2010 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
shunter c'est à dire relié les files?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 09 12 2010 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est court circuité la sonde mettre un fil ca servirai a rien... tu as un multimetre ?
Le mieux, ca serait de faire la chose suivante :
Tu débranche ta sonde, tu la mets dans un endroit qui est a 15-20°, après quelques minutes tu mesure sa résistance, ca va te donner par exemple 100 ohms, et tu mets donc un composant resistif de la même valeur entre les fils !
En gros, ton moteur croira que la sonde est bien présent et que l'air est a 15-20°, ca sera mieux que de le mettre en circuit ouvert ca fera un défaut
︻┳═一
[/url]
dje-dje01
MessagePosté le: 09 12 2010 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok je regarder sa =) merci
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 09 12 2010 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Suis trop une bête ! Du premier coup
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 09 12 2010 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah sinon plus simple acheter un kit avec l'emplacement de prevu, mais sinon l'idée es pas mal, mais peur de surconsommation avec ce bidouillage!
