viewonline.php?sid=44abc2175068f62b267e9b55923dd27bQui est en ligne ?
[1.6] Graissage câble d'accélérateur
Ardi
MessagePosté le: 06 12 2010 19:00    Sujet du message: [1.6] Graissage câble d'accélérateur R&eacutepondre en citant
Salut à tous
J'espère tout d'abord ne pas avoir créé un topic déjà existant, mais je n'ai rien trouvé qui répondait à ma question avec la fonction recherche.
Voilà, je possède une 306 1L6 90cv phase 1.2 qui totalise 215 000 Km.
Cela fait plus de 2 ans que je l'ai et j'ai toujours rencontré ce problème.
En fait quand j'accélère (au point mort), le régime moteur met du temps à redescendre jusqu'au ralenti.
Je pense que ça vient du fait que le câble de coulisse pas bien dans la "gaine", vous confirmez ?
Comment puis-je faire pour le graisser ?
Merci d'avance =)
jojo le toucan
MessagePosté le: 06 12 2010 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas compliqué ... déja les rupteurs a vide pas bien mais sinon tu debranches ton cable de ton boitier papillon , tu fais pivoter le truc a la main , le but est de faire la meme chose que quand tu accélères a la pédale et tu vois, si ca redescends vite c'est bien ton cable sinon t'es bon pour démonter mais je sais pas comment est fait ce moteur doit bien y avoir un moteur pas a pas ou le papillon encrassé ...
Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ...
Ludo_67
Localisation: Rosheim (67) Voitures : 306 1.6XT 1995 et 306 XS HDi 2001
MessagePosté le: 06 12 2010 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais la même chose sur mon 1600, après graissage de mon cable au spray silicone, nettoyage de mon papillon et de toutes le durite qui était raccordé au papillon et à la boite à air, ca tournais déjà mieux. Après un tour dans un col, petit décrassage toutes le vitesse au fond, ca marchait nickel ( avec jojo le toucan, faire rupter le moteur au PM c'est pas bon, vaut mieux que t'aille faire un tour et que tu tire bien dedans, y a que ca de vrai !! )
Si t'es pas sur de pouvoir dépasser, rétrograde !!!
Ardi
MessagePosté le: 07 12 2010 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci les gars pour vos réponses, j'essaie de faire ça ce week end (s'il pleut pas).
Je voulais juste préciser que je ne fait pas de rupteur , j'en prend soin de ma 306, sans elle je pourrais pas aller au boulot !
MessagePosté le: 10 12 2010 2:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement le cable coulisse dans une gaine en plastique glissée à l'intérieur de la gaine noire métallique. Je pense que si ton câble est en cause, celui-ci commencerait à s'effilocher et deviendrait "dur" au coulissement.
