viewonline.php?sid=753b031f5e8db3785f13325ba6d818c9Qui est en ligne ?
Sortir un fil du connecteur audio ISO
JP
MessagePosté le: 26 12 2004 18:33    Sujet du message: Sortir un fil du connecteur audio ISO R&eacutepondre en citant
Depuis que j'ai ma dernière titine, j'ai toujours eu un son "étouffé"...
Aujourd'hui j'ai testé tous mes cables et je viens de m'apercevoir que les plus et les moins de mes 4 HP sont inversés par rapport à ce schéma !!!
Quelqu'un peut valider ce schéma ?
J'ai aussi essayé d'inverser les fils au niveau du connecteur iso arrivant à l'autoradio mais je n'arrive pas à les sortir du connecteur...
Je crois avoir compris qu'il faut rentrer 2 lamelles de fer mais je n'y arrive pas même avec 2 petits tournevis... Si quelqu'un a une astuce...
Merci d'avance
stormk306
MessagePosté le: 26 12 2004 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye d abord d inversé les fils coté haut parleur
JP
MessagePosté le: 26 12 2004 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coté HP les fiches ont un détrompeur et c'est encore plus dur de les inverser
stormk306
MessagePosté le: 26 12 2004 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
inverse pas a la prise, mais au haut parleur directement
JP
MessagePosté le: 26 12 2004 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je comprends pas....
JP
MessagePosté le: 26 12 2004 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qui d'autre a déjà sorti les fils du connecteur iso ?
mig
MessagePosté le: 26 12 2004 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je les ai demonter avec un trombone limé o bout
JP
MessagePosté le: 26 12 2004 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une patte du trombone sur chaque petite lamelle puis tu tires ?
JP
MessagePosté le: 27 12 2004 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai essayé avec pointes, tournevis et trombones et j'ai pas réussi
BITURBO
MessagePosté le: 27 12 2004 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
selon la fiche que tu as, soit tu passe une petite pointe sur la lamelles tu apuies dessus et tu tire ton fil, soit tu met une pointe de chaque coté et tu tire soit tu a une lamelles en bas, je veut dire que quand tu regarde ta fiche tu voit une lamelle a l'interieur, eh ben en dessous tu en as une autres et generalement c'est celle là qui est utiliser pour debloquer ton fil.
enfin fais le tour et regarde bien, c'est simple a enlever.
sinon tu coupe et tu met des raccord
JP
MessagePosté le: 27 12 2004 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai l'impression que c'est comme un harpon, il doit falloir resserer les 2 pattes vers l'intérieur mais j'y arrive pas, j'arrive pas à trouver deux tiges très minces et suffisamment rigides pour le faire...
Je ne veux pas couper parceque j'ai déjà pas beaucoup de longueur...
MessagePosté le: 27 12 2004 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ton schema, le orange sert a l'illumination, CAD ? que le poste s'eclaire sans s'allumer ? j'ai vu ca sur un pionner d'ailleur, comment savoir si mon pioneer le fait ?
Westland
MessagePosté le: 27 12 2004 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui y'a une petite languette sur la cosse qui empeche la sortie de celle ci du connecteur
le orange sert à faire baisser la lumiosité de l'affichage de l'autoradio quand on met les phares
alex21
MessagePosté le: 27 12 2004 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la prochaine fois,on te fais un dessin !!!!!!
on te l'avais dis des les inverser au niveau des hps!!!
JP
MessagePosté le: 27 12 2004 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je peux pas les inverser au niveau des HP c'est soudé et y a un détrompeur...
Tu fais comment à ton job pour sortir les fils du connecteur ?
Tu peux demander à tes collegues s'ils ont une astuce ?
alex21
MessagePosté le: 27 12 2004 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chut!!!!!! pas de collegue,persone sais ou je travaille!!
nous,pour les sortir,c'est le trombonne depliepour rabattre la petite lamelle pour pouvoir sortir la cosse
tu as les hps d'origine devant???
JP
MessagePosté le: 27 12 2004 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui HP d'origine partout, j'ai pas eu le temps ni l'argent de les changer et je sais pas encore ce que je vais y mettre....
Trombone j'ai déjà essayé mais il se tort... il semble moins rigide que la lamelle de la cosse
alex21
MessagePosté le: 27 12 2004 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors la,je sais pas,et en plus a expliquer comme ca,c'est pas une evidence
Westland
MessagePosté le: 27 12 2004 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pas un petit tournevis plat ??
JP
MessagePosté le: 27 12 2004 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Passe pas.... faudrait un tournevis d'horloger...
