viewonline.php?sid=5768773eaa9decc24c872f6114511b3cQui est en ligne ?
[1,9td] Monter un turbo de subaru td04l
timeche
MessagePosté le: 09 11 2010 17:13    Sujet du message: [1,9td] Monter un turbo de subaru td04l R&eacutepondre en citant
salut j'ai entendu dire que le td04l de sub peut se monté sur les HDI et les TD !
vu comment est fait le turbo quelqu'un sait quel modif il y a a faire pour s'adapter au td ? (platine,soudure,dessante turbo)(photos)
car j'aurais bien voulu voir comment sa se presente avec le tablier enfoncé
MessagePosté le: 09 11 2010 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tablier enfoncé comme les 2.1TD que tu veux mettre... rien d extraordinaire
par contre pour le Turbo de sub, j ai dejà cru en entendre parlé
MessagePosté le: 09 11 2010 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les 2.1l TD il y a eu des TD04 de monter d'origine, entre les T2 et les GT15
timeche
MessagePosté le: 09 11 2010 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok nico mai le td04 de sub et celui de XUD11 c pas du tout le même !
celui de sub c'est le td04l celui du 2,1 c le td04-11b et la différence de grosseur est quand même flagrante !
j'aurais aimé voir le montage d'un td04l de sub sur une td pour savoir comment l'adapter car je suppose qu'il faudra modifié échappement du turbo arrivé d'huile etc
MessagePosté le: 09 11 2010 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais est-ce qu'un "gros" turbo te serait vraiment utile sur un petit moteur comme le 1.9l Td ?
Un GT15 des derniers 1.9l TD DW8 avec son collecteur serait à mon sens préférable... et il y aurait bien moins de bricolage à faire
timeche
MessagePosté le: 09 11 2010 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certe mai c'est pour le xud11 qu'on doit me faire avoir.J'ai vu quelque video de 206hdi avec un td04l de sub echangeur frontal et sa marche fort
timeche
MessagePosté le: 09 11 2010 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
concernant le gt15 sur mon d8b se sera bien de l'avoir mais je ne voi meme plus ce turbo dans les petite annonce
micka432
MessagePosté le: 09 11 2010 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour cela je te conseil de voir un préparateur et oui faut modifier ligne arrivée d'huile ect.. et parfois ecraser la caisse . Ici a la reunion certaines TD et HDI tourne avec se genre de turbo, mais attention se sont des turbo essence qui se déclenche plus tard certains en décollage se font avoir après tout dépend de ce qu'on recherche .
timeche
MessagePosté le: 09 11 2010 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouè c'est a la réunion que j'ai vu sa et aparament sa cour les rue ce turbo a la réunion car la majorité des hdi tourne avec ce turbo et les ibiza fr se font mangé
micka432
MessagePosté le: 10 11 2010 5:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais tout n'est pas dans le turbo il y a d'autre truc à coté.
yvelines7841
MessagePosté le: 11 11 2010 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme ce turbo a un large potentiel mais faut revoir tout le reste car sinon il va charger bien tard.
leur specialitée a la reunion sont des D.A donc tres benefique pour ce genre d'utilisation.
+1 faut que tu sache d'avance qu'elle usage tu en fera!
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
geoffroy974
MessagePosté le: 11 11 2010 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, désolé c'est les seul photo que j'ai
Xplosive 974
MessagePosté le: 14 11 2010 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
timeche
MessagePosté le: 23 11 2010 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok donc faudra l'adapter avec une platine !pour l'arrivé d'huile ce n'est pas évident !
geoffroy974
MessagePosté le: 23 11 2010 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
platine niveau collecteur échappement et pour la descente turbo, rotation du turbo et tout faire pour que la ligne retombe a peu prés au même endroit, retour d'huile c'est facile et arrivé d'huile c'est pas le plus compliqué.
Il faut écraser un peu la caisse pour que la coquille ne vienne pas buter, sinon la durite d'échangeur d'origine si tu as bien orienté ton turbo tu pourras la remettre, le refroidissement à eau a mettre tout simplement sur un circuit d'eau, pour la wastegate faudra batailler un peu
timeche
MessagePosté le: 24 11 2010 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pinaise il y a du boulot
geoffroy974
MessagePosté le: 24 11 2010 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yvelines7841
MessagePosté le: 29 11 2010 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors la suite....
