viewonline.php?sid=604ebae271569f81d77e16999f1a82c1Qui est en ligne ?
[Hdi] Symptome d'une DA H.S?
BOBBY
MessagePosté le: 16 11 2010 21:48    Sujet du message: [Hdi] Symptome d'une DA H.S? R&eacutepondre en citant
Bonsoir
quelle sont les symptomes d'une DA HS sur 306 hdi, y'at'il un bruit quelconque?.
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 16 11 2010 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C' est duuuuuuuuuur
Spécialiste du jackying
BOBBY
MessagePosté le: 16 11 2010 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien sur mais a part ça pas de bruit comme un truc qui tourne mais qui s'arrete au dessus de 2000tr/min.
Hugo35
MessagePosté le: 26 11 2010 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'apporte ma petite contribution au forum.
Je ne sais pas si ça t'aidera, mais j'ai eu un pb de bruit sur ma 306 1.9D, ça ressemblait à un bruit de roulement de roue HS, mais ça ne le faisait qu'à certaine vitesse et seulement quand je tournais le volant vers la droite (même un tout petit rien).
Au final s'était le roulement de pompe de direction assistée qui était mort.
Cette piece se trouve du coté de l'alternateur si je ne dis pas de bêtises.
En espérant que cela te mettras sur la bonne voie pour solutionner ton pb.
vianney77
MessagePosté le: 26 11 2010 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au dessus de 2000 trms la je ne peut rien te confirmer mais normalement la direction se durcie avec la vitesse sinon oui peut etre un probleme de pompe sinon tu as pensé a controler le niveau pour vérifier que tu n'est pas une fuite?
