viewonline.php?sid=dadcda2d3a90a9e7ca7e8651e31ab10dQui est en ligne ?
[S16 bv6] compatibilité carter
GTI-27
MessagePosté le: 15 11 2010 17:28    Sujet du message: [S16 bv6] compatibilité carter R&eacutepondre en citant
Voilà j'ai felé mon carter sur mon XU10J4RS provenant de ma S16 BV6 confort. Sur quel autre modèle retrouve ton ce carter ?
Certains sont cloisonnés est ce specifique aux BV6 est ce d'origne ou plutot de la pièce de compétition ?
Xsara VTS je pense ? Et sur les autres 1.8 16s ? Vu que c'est du XU ? S16 BV5 / XSI etc
Merci de vos reponses
Si quelqu'un en a un qu'il me fasse signe.
MessagePosté le: 15 11 2010 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais sur tous les XU avec clim (peut etre "juste" récupérer le cloisonnement sur le tien si il n'y est pas
Mon 2.1l TD12 a aussi ce carter.
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 15 11 2010 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a plusieurs modèles de carters d huile en alu sur les 306 clim.
Les carters de diesel ne sont même pas cloisonnés.
Et celui du xu10j4rs est assez nettement différent des autres.
MessagePosté le: 15 11 2010 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veux
Bah visuellement, il n'y a aucune différence extérieure flagrante entre celui de mon RS, de mon TD12 et de mon T16
GTI-27
MessagePosté le: 15 11 2010 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors qui croire ?
En sachant que j'ai deux moteur xu10j4rs et celui la est une confort don csans clim ca change quoi au carter ?
Wildfox
MessagePosté le: 15 11 2010 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec la clim, il est en alu et a le support pour le compresseur de la clim
Ma présentation
niccoraptor
MessagePosté le: 16 11 2010 7:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les td, le carter alu n'est pas cloisonné
pourquoi tu ne le ferais pas ressouder au niveau de ta felure, c'est fesable mais moins propre qu'un autre carter c'est sur.
MessagePosté le: 16 11 2010 8:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc, c'est bien ce que je disais
Tu récupère le pseudo cloisonnement de ton Carter de RS pour le mettre dans un autre Carter Alu si celui que tu n'en n'a pas Ninja
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 16 11 2010 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les autres peuvent bien sûr se monter mais tu auras des fixations en moins sur le tour de boite!
Donc cherche un carter de xu10j4rs d occase, je suis presque sûr que Julien 86 doit en avoir un ou alors Pas de pub si tu aimes prendre des risques.
Et aussi, il n y a qu un seul type de carter sur xu10j4rs, clim ou pas
MessagePosté le: 16 11 2010 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le père Babin à toujours ce qu'on cherche
Bah oui, pour le RS, clim ou pas c'est le même. Pour les autres XU, il faut un carter de modèle avec clim pour ravoir quelque-chose de comparable/compatible à celui du RS
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 16 11 2010 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est pourtant pas compliqué à vérifier que c est pas le même , va voir sur service box!
MessagePosté le: 16 11 2010 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le servicebox, on peux voir que en effet, la forme peut etre différentes coté boite (en effet), suivant les modèles.
Par contre, on voit aussi qu'ils sont cloisonnés sur les moteurs diesel comme mon 2.1l TD
Et au final, qu'est-ce qui compte ?
la contenance, le cloisonnement et la possibilité de le remonter avec le compresseur de clim...
Donc... bah oui il peut prendre autre chose qu'un modèle de RS
(PS, j'y peux rien si j'ai des carter de RS sur tous mes moteurs )
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 16 11 2010 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J ai déjà précisé qu'on pouvait monter un autre carter mais qu'on perdait des fixations
Et à part quelques td je maintiens qu'il n y a pas de cloisons sur les carters de diesel.
GTI-27
MessagePosté le: 16 11 2010 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ce long debat pour moi je vais essayer de voir ce qu'il est possible de faire je pense mettre un autre d'occasion plutot que de tenter une pseudo bidouille meme si ce n'est que de la tole enfin de l'alu
GTI-27
MessagePosté le: 18 11 2010 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé en casse un carter d'huile de 1L8 16V à part le fait du cloisonnement tous sont t'il en alu ? A part le poids ca change quoi ?
