viewonline.php?sid=1be10371b3af12d6ea13ffc9023715fcQui est en ligne ?
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 50807 le 05 11 2026 6:30
[aide] Pas d'enceinte arriere
Rem38
MessagePosté le: 08 11 2010 21:43    Sujet du message: [aide] Pas d'enceinte arriere R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous !!
Alors voila, je possède une 306 XTDT de 1995, 5 portes !
J'ai fais des recherches mais rien de vraiment précis !
A l'avant je possede 2 enceinte de diametre 16.5mm, jusque la tout va bien !
MAis le problemes est a l'arriere, dans les portes PAS D'ENCEINTES, et n'y sur LA PLAGE ARRIERE !
Mais j'ai bien les cables qui partent de l'autoradio pour les enceintes arrieres !!
Quelqu'un a deja eu ce type de problemes ?
Merci de m'eclairer un peu plus !
Bonne soirée a tous , rem38
chris34
MessagePosté le: 08 11 2010 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, tout d'abord passes par la case présentation.
Et pour ton problème, il te suffis de tirer des fils jusqu'à ta plage arrière (si c'est là que tu veux mettre tes HP) tout simplement...
Rem38
MessagePosté le: 08 11 2010 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu m'avance a rien du tout avec ta reponce !!!
Je voudrais savoir pourquoi j'ai le fesceau mais pas les hp
chris34
MessagePosté le: 08 11 2010 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as acheté ta caisse d'occaz?
bein soit il n'y avait pas de HP, soit l'ancien proprio les a enlevé tout simplement, je vois pas où est le problème, tu achètes une paire de HP, tu les places où tu veux, et si tu as déjà les fils tirés tu as juste à brancher et hop ! en avant la bleu !
Rem38
MessagePosté le: 08 11 2010 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai acheter la voiture d'occaz !
Mais le problemes c'est dans les portes arrieres je n'est pas les emplacements pour les hp, c'est ca que je trouve bizard ! Et rien sur la plage arriere non plus !
chris34
MessagePosté le: 08 11 2010 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ! tu fait des emplacement pour tes HP dans ta plage arrière et le tour est joué, c'est pas bien compliqué ça...
Rem38
MessagePosté le: 08 11 2010 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MAis ca OUI, je suis pas betes !!!!
MAIS POURQUOI IL N'Y SONT PAS ?????
C'est de serie qu'il n'y sont pas ??
chris34
MessagePosté le: 08 11 2010 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba la plage a pu être changé... tout simplement
Rem38
MessagePosté le: 08 11 2010 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Okei, et dans les portes ? a ton avis c'est normal ?
chris34
MessagePosté le: 08 11 2010 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, rien d'inquiétant, les fils vont dans le coffre de toute façon non?
Rem38
MessagePosté le: 08 11 2010 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah je n'est pas de prise dans le coffre, on ma parler d'une fameuse prise, mais j'ai rien du tout moi !
C'est la mon probleme !
Rem38
Et les cables je ne sais pas ou ils atérissent !
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 08 11 2010 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T' es pas démerde pour un sou toi !
Spécialiste du jackying
Rem38
MessagePosté le: 08 11 2010 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quoi ?
chris34
MessagePosté le: 08 11 2010 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba les fils qui partent de l'autoradio, ils aterrissent bien quelque part, là nous on peut rien pour toi, c'est juste à toi à te sortir les doigts et trouver où ils vont
Rem38
MessagePosté le: 08 11 2010 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Okei , je regarderer tout ca en detail !
Merci pour t'es reponces mec !
chris34
MessagePosté le: 08 11 2010 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
derien MEC
Jacouille
MessagePosté le: 08 11 2010 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors pour faire les pâtes c' est pas compliqué.
Tu fais cuire une grande quantité d' eau un peu salée avec une goutte d' huile d' Olive dedans.
Une fois à ébullition tu met tes pâtes dedans, tu met à feu doux et tu laisse cuire pendant quelques minutes.
Quand les pâtes sont cuites, il suffit de les égoutter puis d' ajouter une noix de beurre en remuant le tout, voilà c' est prêt il ne reste qu'à déguster.
Ne pas hésiter à accompagner ses pâtes de sauce tomate, fromage ou tout autre ingrédient à votre goût.
Régalez-vous !
chris34
MessagePosté le: 08 11 2010 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Régalez-vous !
excellent
yannis25
MessagePosté le: 11 11 2010 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si j'ai bien comprit ce que tu cherche c'est où atterrissent tes fils de HP arrières. :)
Sur les premier modèles il n'y as jamais de HP à l'arrière, et les fils sont juste pré-tirés.
Côté passager, sous la boite à gants tu enlève le cache-clim (si t'as une clim ... ) et si t'as pas de climatisation bah t'enlève le cache quand même
Tu as un connecteur marron, à toi de te démerder pour l'enlever, c'est assez ch*ant, ya une pâte en métal qui le retient (et non pas les pâtes que Jacouille t'as apprit à préparer ).
Ya pleins de fils qui arrivent, et ceux pour les HP je crois qu'ils sont bleus. Pour être sur tu démonte ton autoradio et tu regarde les numéros des fils et lesquels correspondent sur le connecteur, à toi ensuite de tirer les fils sous la moquette à partir du connecteur marron jusqu'à ta plage arrière ...
Ne coupe pas les fils qui arrivent au connecteur !! Tu te reprend comme tu peut dessus mais faut les laisser dedans
Je l'ai pas encore fait moi (2 HP à l'avant me suffise et j'ai pas beaucoup de fric, ou du moins pas pour ça ), donc tant qu'a faire tu nous fait un p'tit tuto si tu te lance la-dedans
Sinon pour info, la fameuse prise dont tu parle n'existe que sur les Ph 2.2
J'espère t'avoir aider ...
Yannis
