viewonline.php?sid=2f36577a5898743cf4b37a10a59ee7f2Qui est en ligne ?
[question] interieur cuir
MessagePosté le: 07 11 2010 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chris34120 a écrit:
je suis pas d'accord au niveau des pièces damiano, tu a beaucoup de facilités avec "ton" peugeot comme tu dis si bien, bref, on va pas polémiquer...
pour un interieur cuir comme on parle la il n'y a aucune facilité via peugeot ou autre ^^ c'est ma propre tirelire . et le montage c'est moi qui fait de plus mes interieur venait soit de casse soit du boncoin
ne parlons pas d'autre chose qui n'as rien a voir avec l'interieur cuir que l'on parle pour le moment
3saucisses
MessagePosté le: 07 11 2010 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
pourquoi ne prend tu pas l'interieur et tu met pour le moment des resistance pour que ton voyant airbag s"éteind ...
pi si par la suite tu trouve le meme cuir complet avec airbag tu revendras le tien ... sa se vend très facilement ...
laisse pas trainé ce genre de chose ... meme s'il y a de la route
surtout que les airbag passager si ta un choc si violent pour qu'il pete l'auto sera hs donc ... ^^
je serais bien d accord avec toi damiano mais si tu as un choc violent et que la caisse est HS tu sais bien qu un expert assurance va passer voir l epave et qu il decouvre cette modif je l ais dans le c.. donc pas de magouille faut pas rigoler avec ca car pour moi plus de caisse egale plus de taf je vais continuer mes recherches avec de la patiente on obtien tout
MessagePosté le: 07 11 2010 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba donc des que tu change de jantes alu par du plus gros diametre tu es illégal au niveau de l'expert . idem pour les freins ou encore s'amusé a rabaissé l'auto ...
si tu tombe sur un chiant il trouvera une babiole ..
mais non pour les airbag il ne te feront pas chier vu que ca ne fonctionne pas toujours sur les 306 vu que les cables sous siege dédiote ....
de plus c'est ta caisse pour allé au taf comme tu dis donc tu ne prendras pas des risques incencé pour que elle finisse broyé je pense
donc aucun risque a avoir ... :)
3saucisses
MessagePosté le: 08 11 2010 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais quand meme continuer ma recherche je ne suis pas sans siege non plus sinon merci pour ton soutient sinon il y a un dossier pour les resistances ?
gillaster
MessagePosté le: 09 11 2010 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autre petit détail le fonctionnement est garantie 10 ans (cf l'étiquette sur les airbag)
presentation of member #7271
MessagePosté le: 09 11 2010 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et surtout il est preconisé par peugeot de changer les airbag tout les 10ans.... theoriquement bien sur...
qui l a fait pour du neuf à 700€ l airbag de volant?? et je parle pas de ceux des sieges et de celui au dessus de la boite à gants
gillaster
MessagePosté le: 09 11 2010 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niveau assurance il vaut mieux garder celui du volant et boite à gants, les latéraux sa craint un peu moins. C'est un choix après je roule avec mon RG en connaissance de cause.
Niveau airbag latéraux vous avez oublié les EP ph3 !
Page 2 sur 2
