viewonline.php?sid=e87d67573d40db94da1553b07f564c12Qui est en ligne ?
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 16457 le 05 11 2026 6:00
[AIDE] Probleme d'autoradio suite au branchement de l'ampli.
rcn11
MessagePosté le: 01 11 2010 11:23    Sujet du message: [AIDE] Probleme d'autoradio suite au branchement de l'ampli. R&eacutepondre en citant
1 ere allumage de l'autoradio apres avoir installé mon ampli et j'ai pas de son.
. Voyant de l'ampli allumé,
. L'autoradio est est allumé et fonctionne,
Mais j'ai pas de son qui sort...
auriez vous une idée ?
1l8 16 V, MOMO Millenium,NSB160, Power System, Kit gros frein, Jantes 16 ", Kit KAYABA Ulstra SR, Collecteur S16 avec tube afrique.
manueg
MessagePosté le: 01 11 2010 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
remote ou masse de l'ampli ou alors ampli de mer*de
donne la marque et le modèle de ton ampli et ta source stp sa nous aidera a t'aider
HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
alpine 9812,kit éclaté DLS R6A, HP DLS en 16 sur plage arrière,caisse complétement insonorisé, ampli Audison LRX 4.5, ampli Audison LRX 1.1K, et deux subs Boston G5
rcn11
MessagePosté le: 01 11 2010 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un son leger en mettant le volume au max de l'autoradio.
Source PEEKTON avec ampli audison
MessagePosté le: 01 11 2010 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as regardé ton gain ?
manueg
MessagePosté le: 01 11 2010 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouver le problème Ninja
ton ampli audison c'est quel modèle (moi j'ai un ptit audison LRX 1.1K et je me tate a en prendre un autre pour mes HP/kit eclaté )
MessagePosté le: 01 11 2010 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça c'est de la réponse structurée
les branchements RCA sont corrects ?
manueg
MessagePosté le: 01 11 2010 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin en même temps sa doit representer pas loin de 60% de son problème
sinon je pense au RCA debranché au moment de remettre le poste en place donc essaie sans remettre le poste
ou tout simplement RCA defectueux voir HS
rcn11
MessagePosté le: 01 11 2010 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'ampli est LRX 4.
J'ai laissé le filtre sur mon kit éclaté devant.
RCA j'ai bien respecté + et -
MessagePosté le: 01 11 2010 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si audison multi canal, peut être une inversion de RCA
Un mauvais réglage
Tu peux mettre un tokaï avec un audison, c'est pas parce que l'autoradio n'est pas un alpine ou autre que forcément c'est de la daube
MessagePosté le: 01 11 2010 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rcn11 a écrit:
L'ampli est LRX 4.
respect des RCA avant et arrière ?
De mémoire tu peux filtrer de l'ampli, regarde sur l'un des commutateurs
J'ai trouvé que ça en notice ==> http://mesnotices.fr/manuel-notice-mode-emploi/AUDISON/MILLENNIUMPOWER4-_M
manueg
MessagePosté le: 01 11 2010 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un mauvais réglage
l'inversion de sens de RCA ne change rien au change sa doit quand meme fonctionner
la source est acheté neuves?? (RCA de la source HS peut etre si tout est correctement branché )
j'ai eu un lecteur DVD peekton et un lecteur DIVX peekton, il me lisais un DVD sur 2 et parfois s'arrété en cours de film, il ont fait a peut 8 mois avant de cramer tout les deux , et je parle meme pas de la superbe qualité de restitution de l'image et du son
je parle de chose que je connais amigo
manueg
MessagePosté le: 01 11 2010 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut avouer qu'un ampli au fesse d'une source pareil c'est dommage , car il amplifié un signal pas terrible (la source est pour ainsi dire "la base" d'une instal hi-fi donc bon....)
MessagePosté le: 01 11 2010 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prends n'importe quelle source branche tes RCA avant au niveau des emplacements arrière RCA de l'ampli (mal réglé côté ampli ), essaye de comprendre ce que je dit l'amigo
rcn11
MessagePosté le: 01 11 2010 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'était bien un probleme de RCA.
Mais j'en est un autre .. J'ai un filtre HS. Peut-on brancher sans filtre et comment ?
manueg
MessagePosté le: 01 11 2010 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux eventuellement filtré a partir de la source m'enfin bon....
MessagePosté le: 02 11 2010 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne nouvelle ça
Il me semble que tu peux filtrer depuis soit l'ampli soit la source, de type "actif'
rcn11
MessagePosté le: 02 11 2010 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'vais regarder cela....
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 02 11 2010 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faux, sur mon poste j'ai une sorti sub en rca est rien d'autre pourtant ça marche... que se soir brancher dans n'importe quelle sens ça marchera que se soit régler dans n'importe quelle sens ça marchera, y'a que le gain qui fera un truk le reste des branchement si mal brancher ou mal filtré il va juste déphaser sont instal...
manu si une masse est mal brancher l'ampli ne s'allume pas ou alors il se fou en securité, si y'a pas de remote il s'allume pas là c'est pas le cas
pour moi c'est pas une question de réglage d'amplis (en plus le audison ça fais un moment qu'il là nan? ) plus une question de réglage de poste, vérifie le volume de sortie des RCA en passant par le poste je voie que ça
rcn11 a tu pensser a monter le gain de l'ampli pour voir si tu a une ronflette dans les Hp?
MessagePosté le: 03 11 2010 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu va me dire que si l'ampli est réglé sur HP avant, que ses RCA arrivent sur la position arrière (côté ampli) ça marchera, pas sûr de ton truc là !!!!!
