viewonline.php?sid=f77d34c11720f037d3402d5279623eccQui est en ligne ?
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 50807 le 05 11 2026 6:30
conseille pour Sub SPL Space II VIBE 30cm / 1000w RMS /3000w
thomas901
MessagePosté le: 26 10 2010 22:29    Sujet du message: conseille pour Sub SPL Space II VIBE 30cm / 1000w RMS /3000w R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai commander un Sub SPL Space II VIBE
je aimerai savoir quelle ampli je dois mettre merci
Jujudu69
MessagePosté le: 27 10 2010 7:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un sub Vibe double bobine comme toi, 3600w 1200w rms, avant j'avais un ampli Vibe monobox 4 (1400w rms en 1ohm) sa envoyai un max, maintenant j'ai un Vibe monobox 3 un peut moins puissant mais sa envoi bien aussi, vu le sub te conseil de resté sur la même marque au niveau de l'ampli
thomas901
MessagePosté le: 27 10 2010 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dois mettre quoi comme section de cable car la je suis en 35m2
j'ai vu sur la fiche technique il dise que je dois mettre un caisson 70litre sa fait gros non car la j'ai déjà un sub+ampli jbl 1000w 250wrms
Jujudu69
MessagePosté le: 27 10 2010 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu va mettre 2 sub?
thomas901
MessagePosté le: 27 10 2010 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je mes 2 sub mon jbl 1000watt
et le space
Jujudu69:tu a mis un caisson de combien de litre car 70litre cet gros,ton sub tu a fait combien de DB
Jujudu69
MessagePosté le: 27 10 2010 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu fait 2 caisson séparé, oui il te faut environ 70L, mon caisson fait environ 50cm en profondeur, 50cm en largeur et 35cm en hauteur, je dit environ parce que c'est pas un cube en fait, il est en trapèze, sa fait donc 0.0875m cube soit moins de 87 litre.. donc avec la forme qu'il à tu peut enlevé encore 10l donc environ 77L je dirais
ps: pour ton cable c'est du 3,5 mm2 ou 35 mm2 ?
thomas901
MessagePosté le: 27 10 2010 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon alim et en 35 mm2
et t'il possible de mettre en un caisson mes 2sub
Jujudu69
MessagePosté le: 27 10 2010 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui jette un œil sur le net il à plein de montage diffèrent que tu peut faire avec deux sub.
Pour le câble, je te file un lien avec un peut de lecture http://narbi.free.fr/sono/Alim.htm
thomas901
MessagePosté le: 29 10 2010 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci jujudu69: normalement le sub je dois lavoir samedi ou lundi
cet soir je mes une photo de mon ampli infinity 8 canaux payé 20e
800watt rms
thomas901
MessagePosté le: 03 11 2010 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et voila le sub et l'ampli
[/img]http://img178.imageshack.us/i/imag0062va.jpg/
[img]http://img80.imageshack.us/i/imag0060m.jpg/
[/img]http://img207.imageshack.us/i/imag0059y.jpg/
