viewonline.php?sid=195bc8967a185e558f89edf900df52c7Qui est en ligne ?
[Aide] lève vitre qui fait des saccades
Wildfox
MessagePosté le: 25 10 2010 22:14    Sujet du message: [Aide] lève vitre qui fait des saccades R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Depuis que j'ai ma BV6, quand je descends mes vitres, elle descendent par saccades (les 2 côtés et uniquement en descente)
voila une petite vidéo désolé pour la qualité très moyenne
et quand la vitre est à mi hauteur, elle a du jeu, on peut la bouger vers l'AV ou l'AR, je sais pas si c'est normal sur 3P.
Sur 5P, ça le fait pas en tout cas
j'ai regardé et la vitre est dans son guide à l'AV.
par contre à l'AR j'ai pas eu le temps de regarder, il y a aussi un guide qui rentre dans le joint comme les 5P ?
merci d'avance
Ma présentation
MessagePosté le: 26 10 2010 8:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il y a un guide comme les 5p
possible que le guide se soit barré
pour le coup des saccades, je connais mais je sait pas comment faire
FoupS16
MessagePosté le: 26 10 2010 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais exactement le même problème qui s'est résolu en changeant les leve vitres ! En fait c'est le clip de fixation qui tient la vitre au rail qui était cassé.
Pas plus vite qu'à fond...
Wildfox
MessagePosté le: 26 10 2010 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour les infos je vérifierai
ah ok
ouais c'est radical la... t'as pris des lève vitre d'occaz ?
si je comprends bien c'est le male en plastique qui rentre dans le trou de la vitre qui s'était cassé ?
le truc qui coulisse sur le rail du lève vitre ?
c'est la pièce blanche ? (sur la photo, c'est pour phase 1 )
Ma présentation
FoupS16
MessagePosté le: 27 10 2010 8:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Malheureusement je ne vois pas ta photo (je suis au boulot et tout est protégé Ninja ) mais c'est bien une pièce blanche en plastique qui fait la liaison avec le lève vitre. En tous cas moi c'était ça le problème. Je les ai pas vraiment changer pour ça mais parce que des petits malins on essayé de ma piquer la bagnole en me tordant les portes. Ca a tordu aussi les lèves vitres
Je les ai acheté neuf sur ebay pour à peu près 120€ livré les deux.
Wildfox
MessagePosté le: 27 10 2010 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc la pièce en question doit être celle de la photo.
je regarde ça prochainement
Ma présentation
Wildfox
MessagePosté le: 02 11 2010 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai regardé aujourd'hui et je pense que c'est le plastique qu'il y a entre la vitre et l'agrafe qui est HS.
Voila les photos, on dirait qu'il en manque un bout
en attendant c'est vraiment la misère ce système d'agrafe sur phase 2 c'est tellement simple sur phase 1
La pièce dont me parlais Foup est en bon état dans mon cas
Ma présentation
FoupS16
MessagePosté le: 02 11 2010 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Ok...
Et les pièces se détaillent ou il faut racheter un ensemble lève vitre complet ?
Wildfox
MessagePosté le: 02 11 2010 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le petit bout de plastique est à 7€50 chez Peugeot
m'enfin c'est déjà bien qu'il le détaille...
Ma présentation
FoupS16
MessagePosté le: 03 11 2010 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
C'est assez rare pour être souligné !
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 13 11 2010 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai remplacer les paliers de vitres comme toi
ainsi que les 2 rails qui sont vers l'avant.
et les agrafes qui coulissent dans les joints vers l'ar.
tout nettoyer et graisser y compris l'intérieur des moteurs.
tu vois comme elles montent vite
j'aurai pu faire un dossier
[RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter.
Remy59230
MessagePosté le: 14 11 2010 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même problème, si je démonte le tout et que je nettoie tout, et tout bien graisser, ça peux le faire??
My 306 Lucifer "USA Champion" VENDUE
Wildfox
MessagePosté le: 15 11 2010 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as démonté les moteurs ? et t'as graissé l'intérieur des joints (la ou coulisse le guide gris ? )
comme quand elle était neuve
ouais carrément
Ma présentation
Wildfox
MessagePosté le: 09 11 2011 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce weekend, j'ai changé mon lève vitre passager, le problème des saccades a disparu mais maintenant le nouveau lève vitre est pas très rapide
Petite vidéo pour comparer : le coté conducteur est en mode saccade mais vitesse normale et le coté passager est sans saccades mais en mode tortue :
Je précise que le plastique qui tient la vitre avec l'agrafe est neuf ainsi que le guide gris qui coulisse dans le joint.
Que faire pour accélérer le lève vitre ?
gtimars, tu parle de graisser l'intérieur des moteurs ? tu parle de l'endroit ou s'enroule le cable ? parce que sinon je vois pas a quel endroit tu l'as graissé
Ma présentation
MessagePosté le: 10 11 2011 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aa bé tien mon moteur de leve vitre est féniant ? ^^ graisse le ca fait 3ans qu'il trainé dans un carton ^^
bref pour le souci d'inversion surment que sur phase 3 ou il était monté ce systeme n'est pas pareil que phase 2.1 . m'enfin bizarre j'ai jamais changé de leve vitre donc je ne peut te dire ^^
ludovic60
MessagePosté le: 10 11 2011 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le sens inverser sa me la fait aussi ( sur phase 1 )
je pense qu'il suffit d'inverser les deux fils sur le moteur ??
gillaster
MessagePosté le: 10 11 2011 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a aussi le délire du câble qui se détend (comme un câble de frein de vélo) et là faut changer le rail + moteur.
presentation of member #7271
Wildfox
MessagePosté le: 11 11 2011 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je veux bien mais graissé quoi exactement ? j'ai déja graissé le rail mais après ?
ça je le ferais quand je monterai le PSA3 il y a un détrompeur sur le connecteur donc pas possible d'inverser
la, tu parle dans le cas des saccades ?
Ma présentation
gillaster
MessagePosté le: 11 11 2011 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deux choix sacades ou la vitre qui ne monte plus jusqu'en haut.
Wildfox
MessagePosté le: 12 11 2011 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok
bon, je graisse quoi moi au final ?
Ma présentation
