viewonline.php?sid=2121fa144eab943df43b1d3cdce09071Qui est en ligne ?
[1.9L d]bougies de prechauffage
wik
MessagePosté le: 21 10 2010 20:45    Sujet du message: [1.9L d]bougies de prechauffage R&eacutepondre en citant
salut a tous un autre petit probleme j'ai etais au garage pour changer mes bougies ils n'ont pas voulu le faire car il y a une bougie de gripper auriez vous une petite astuce pour l'enlever sans la casser merci d'avance
Bounty59112
MessagePosté le: 23 10 2010 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un peu de dégrippant mais il ne faut surtout pas forcer !!! Parce que après ca peut entrainer de gros frais ... ( taraudage foiré, déculassage ...)
Bon courage !!!
MessagePosté le: 23 10 2010 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@Wik: c est pas ton premier message pourtant.
tu connais le fofo, donc merci de mettre une balise à ton titre
l'artiste
MessagePosté le: 23 10 2010 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut jouer avec la dilatation des métaux mais c'est pas sans risque
le faire moteur chaud et vaporiser Mécaflux rétractant à base d''azote sur la bougie
quentin_08
MessagePosté le: 23 10 2010 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai mais bon faut y aller mollo avec cette méthode. J'ai un pote qui à fissuré son bloc moteur de bécane (750 GSX) comme ça pour extraire un goujon. Après il à pleuré comme un gosse .
J'aurais plutôt tenté cette méthode sur un moteur froid pour commencer.
wik
MessagePosté le: 24 10 2010 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut désolé j'espère que c'est bon comme ça.
merci a tous pour vos réponses je vais tenter cette semaine mais est ce qu'il y a un risque si j'arrive a en changer que 3 sur les 4.merci d'avance
wik
MessagePosté le: 25 10 2010 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
Bounty59112
MessagePosté le: 25 10 2010 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a rien de grave mais en hiver ca risque de brouter léger (pendant 5-6 secondes) quand tu va démarrer .
Bebete
le seul risque en changeant seulement 3 bougies, c'est que la dernière ne fasse plus son boulot... c'est tout
donc déjà 3 de changées ce sera toujours mieux que rien
mais faudra bien changer la dernière, un jour ou l'autre elle sera morte de chez morte....
Ma présentation
wik
MessagePosté le: 27 10 2010 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour vos reponses je vais voir ca ce week end je vous tient au courant bonne soirée a tous
wik
MessagePosté le: 12 11 2010 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous ca y est je me suis attaquer aux bougies mais j'ai pu en changer que 3 car la 2ème coté pompe est vraiment grippé il y a t il un risque que ça galère pour l'instant pas de problème.merci
Bebete
MessagePosté le: 12 11 2010 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le temps que ça démarre bien, c'est bon...
mais elle finira par s'user, et là t'auras du mal à démarrer
Ma présentation
wik
MessagePosté le: 02 12 2010 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous,ca y est, par c'est température négative la voiture galère vraiment pour démarré 10 essai avant qu'elle décide de démarré quelqu'un aurait il une astuce pour enlever cette saleté de bougie merci
