viewonline.php?sid=669edc6b6204396b0a4f405bea1ac27cQui est en ligne ?
[hdi] ne démarre plus d'un coup
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 05 10 2010 8:53    Sujet du message: [hdi] ne démarre plus d'un coup R&eacutepondre en citant
Bonjour !
Voilà, la xs hdi ne démarre plus
elle veut démarrer mais c'est comme si yavait pas de gasoil
je vous posterai une vidéo si je peux ce soir, mais j'ai pas Internet pour l'instant
Je pensais a la pompe de gavage ou la HP... qu'en pensez vous ?
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 05 10 2010 8:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour faire simple
déssere un peux un tuyau qui va sur linjecteur . voi quand tu donne des coups de demarreur si le gazoil sort ..
mais desseré un peux pas completement .
ensuite ta pas un double des clefs voir si ce ne serait pas la puce dans la clef qui déconne ...
MessagePosté le: 05 10 2010 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec damiano
test bien voir si tes injecteurs sont alimenté ou si la pompe fonctionne. ainsi tu verra si tu as un souci de pompe ou autre
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 05 10 2010 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La clé de secours ne marche plus j'ai eu le problème ya quelques jours mais cette clé marche bien !
Pour l'injecteur, je vais essayer de débrancher une durite de retour injecteur voir si le gasoil sort.
Pour tester les pompes je fais comment ?
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 05 10 2010 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben meme chose que pour l injecteur, a ta sortie de pompe tu defais un poil ton tuyau qui va au injecteur.
si ca suinte, c est bon sinon pompe en cause possible
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 05 10 2010 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila, j'ai débranché une durite de retour injecteur, j'ai mis le contact, ca a pissé, j'ai coupé, j'ai rebranché la durite, j'ai démarré et la niquel elle démarre normalement
Mais je reste inquiet, ca peut revenir d'un moment a l'autre... signe de fatigue de la pompe ? filtre encrassé ?
︻┳═一
[/url]
