viewonline.php?sid=0f8b813f7f4b6f5b5340f040fbb340faQui est en ligne ?
[S16 bv6] Sens de circulation de l'eau
FoupS16
MessagePosté le: 18 08 2010 10:04    Sujet du message: [S16 bv6] Sens de circulation de l'eau R&eacutepondre en citant
Le service box vient de me mettre le doute
Dans quel sens circule l'eau sur ce cher XU10J4RS ???
Sur le service box, le boitier des 2 sondes bleu et marron s'appelle le boitier de sortie et la durite qui y va s'appelle la durite d'entrée
Je croyais que ça partait de la durite en haut à droite du radia pour aller dans le moteur et dans la modine donc le boitier devrait s'appeller "boitier d'entrée" non ?
Et enfin à quoi sert la durite qui passe d'un coté à l'aute du moteur et qui s'appelle "By-pass" ?
Pas plus vite qu'à fond...
FoupS16
MessagePosté le: 20 08 2010 8:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luc56
MessagePosté le: 20 08 2010 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne conais pas specialment le bloc rs mais tout ce que je peut dire c'est que le liquide rentre toujours par le point le plus bas et ressort par le haut sur un moteur ...
FoupS16
MessagePosté le: 21 08 2010 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse. Elle confirme ce que j'ai pu voir sur un schéma de 306 groupe N. Donc ça part en bas à gauche du radiateur pour aller dans le moteur et ça revient par la grosse durite en haut à droite.
Par contre comment l'eau fait pour circuler dans la modine d'huile ??
