viewonline.php?sid=d34f5afc9e043b9778c2b4cbf46df88eQui est en ligne ?
[Résolu][Aide]Démontage PROPRE d'autoradio facade
pharaon
MessagePosté le: 26 07 2010 20:13    Sujet du message: [Résolu][Aide]Démontage PROPRE d'autoradio facade R&eacutepondre en citant
Salut à tous !!
je sent que je vais me faire tapper sur les doigts mais sait-on jamais .....
Je n'ai pas trouver de tuto pour un démontage propre des plastiques gris de la console ...
je souhaite démonter le tout proprement ..... afin de revendre les plastique dans le meilleur état possible ...(
j'ai beau chercher dans les sujets j'ai trouver http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=10 mais les photos s'affichent mal.
Comment procédez vous ?
J'ai essayé de passer le tournevis plat et j'ai vu que c'étais assez chaud ......
dusk
MessagePosté le: 26 07 2010 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement , tu vas te faire taper sur les doigts !!!
donc , mets une balise a ton titre
Ensuite , il me semble que en section caraudio , dans les [Dossier] , tu as toutes les explications qu'il te faut !
Mais bon , puisque je suis là :
1) tu retires ton allume cigare
2) tu tires délicatement sur le bas de la console
3) une fois le bas enlever , tu en lèves les 4 vis (2 sur l'horloge , + 2 de chaques coté de l'horloge )
4 ) tu enlèves ton autoradio
5 ) avec une clé de 8 , tu enlèves les deux écrous qui se trouvent a l'intérieur du compartiment autoradio (tu les trouves en y passant tes doigts
et voilà !
>> Ma Présentation <<
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 26 07 2010 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une carte bancaire et hop, ca passe.
Mais le tournevis reste une très bonne solution, ça n' abime rien si tu le fait doucement.
Ensuite de chaque côté de l' ouverture du poste il y a deux écrou, un à gauche et l' autre à droite à retirer. Clé de 10. Il ne faut pas oublier de démonte rl' horloge non plus qui sera accessible une fois la partie basse déboitée.
Si c' est pas clair je te réexplique plus en détail...
Spécialiste du jackying
pharaon
MessagePosté le: 26 07 2010 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je vais essayer la CB .... même si elle est déjà cassé !!!
alors 4 vis pour l'horloge et deux ecrous dans le compartiment du poste ...
bon je vous tiens au jus !
pharaon
MessagePosté le: 26 07 2010 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci !!
en fait je me suis inventé une petite technique avec ce que tu viens de m'expliquer ....
Je glisse ma carte entre le Tableau de bords et ma console et je fais levier avec le manche d'une fourchette plate juste derrière ma carte pour ne pas rayer le plastique ... impeccable.
J'avais juste oublier un petit détail ... le poste d'origine est monté et je n'ai pas les clef clarion pour le retirer .... misère je n'ai qu'enlever la partie basse et les boutons ...
Avez vous un petit truc pour retirer le poste clarion ?
Il y a un orifice en haut de chaque coté.
dusk
MessagePosté le: 26 07 2010 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu appui dessus avec un tournevis fin (sur les deux encoches ), tu tire doucement , il sort tout seul
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 27 07 2010 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alors tu fous 2 pointes assez longue de chaque cote et tu tires le poste
pharaon
MessagePosté le: 27 07 2010 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement assez même très longues ..... mes tournevis n'atteignent pas le fond ... :s bon je vais essayer de trouver un truc qui passerait ...
TAZsedan
MessagePosté le: 27 07 2010 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans la rta il y a les cotes pour faire des pates
dusk
MessagePosté le: 27 07 2010 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quand meme bizarre , car mon voisin avait le meme poste dans sa voiture , je l'ai enlever avec un petit tournevis fin
>> Ma Présentation <<
pharaon
MessagePosté le: 27 07 2010 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re,
merci c'est bon tous est sorti nickel sans aucune trace !!!
j'ai utilisé une longue et fine clé allen (six pans) et un long tournevis que j'ai trouvé dans une malette d'electricien c'est venu sans problème.
résultats, malgré l'obscurité mais grace à vos lumières j'ai pu tous démonter sans AUCUNE trace sur les plastiques !!!
J'ai vraiment bien fait de vous solliciter avant de faire une connerie !!
MERCI
photos
Je vais surement vendre des éléments.... j'attends d'avoir ma 306Pharaon pour voir ce que je garde
a noter pour la grille d'aération centrale et son contour, il y a une vis torx qui tien la partie basse. la vis est au centre.
MessagePosté le: 28 07 2010 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ca au moins c est de bonnes nouvelles
gillaster
MessagePosté le: 28 07 2010 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon quand même les gens vous vous prenez un peu la tête pour une grande partie des autoradio PSA, un tige faite avec un cintre, vous croyez qu'il a été retirer comment le miens chez l'agent peugeot. Rare sont les garages avec les clés ou les fourchettes.
Jacouille > tu avais du 10 sur ton auto ? bizarre mes deux 306 c'est du 8
presentation of member #7271
MessagePosté le: 28 07 2010 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@gill: c est aussi une technique...disons que dans mon garage y a plus de tournevis que de ceintre
@gil: je pense que jacouille c est trompé
