viewonline.php?sid=8a4a938435becc300c5abe2384e379feQui est en ligne ?
[AIDE!!!]Probleme puissance enceinte de gauche
th3mimi
MessagePosté le: 22 07 2010 12:57    Sujet du message: [AIDE!!!]Probleme puissance enceinte de gauche R&eacutepondre en citant
J ai fait l'installe d enceinte focale a l avant en 16 et a l arriere sur ma plage arriere le soucis c'est que j'ai l impression que l enceinte avant gauche sort moin fort que celle avant droit.
Peut etre un probleme de cable? de mon oreille xD? je voudrais savoir vos avis sur ce probleme qui a tendance a m'enerver :)
306 HDI XS premium 3p 90ch (+ Boitier) phase 2
gToyz
ON/OFF
MessagePosté le: 22 07 2010 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En général, c'est plutôt l'inverse...
Tu as regardé les réglages de balance sur ton poste ??
th3mimi
MessagePosté le: 22 07 2010 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tous est normal :) donc maintenant j attend je recuperrer la titine pour échanger les enceinte avant et voir sur le problème persiste
th3mimi
MessagePosté le: 24 07 2010 8:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apres test en echangent les enceintes de place le coter gauche est beaucoup moin fort que le coter droit( je parle de l'avant) donc les enceintes sont bonne. Alors d'ou cela peut venir ( le poste est bien reglé).
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 24 07 2010 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye tout bêtement de jouer avec le fader... Si ça se trouve tu as repiqué les enceinte gauche sur l' av pour le poste et les droite sur l' arrière pour le poste...
Spécialiste du jackying
th3mimi
MessagePosté le: 24 07 2010 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excuse moi mais je nest pas vraiment compris ^^ , precision j ai 2 enceintes focale 2voix en 16 a l avant et 2 enceinte focale coaxial sur la plage arriere, j'ai intervertis celle de l avant pour voir si cela venai de l enceinte ou du cablage et cela ne vient pas de l enceinte. Le fader/balance sont tous les deux a 0.
Jacouille
MessagePosté le: 24 07 2010 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais c' est indiscutablement le câblage le problème. Démonte ton poste et revérifie bien tes fils.
Il y' a forcément une inversion
th3mimi
MessagePosté le: 24 07 2010 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais une inversion pourrai diminué le volume du coter gauche? si oui je ne sais comment faire au C** du poste ( je suis nouveau donc novice )
th3mimi
MessagePosté le: 24 07 2010 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
QUelqu'un pour m'aider svp :$
