viewonline.php?sid=12d2a8df064904b1b0ca3f27117fbb06Qui est en ligne ?
[Infos] Combien d'enceinte dans une 306 ?
dd4
MessagePosté le: 21 07 2010 17:12    Sujet du message: [Infos] Combien d'enceinte dans une 306 ? R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai une 306 1.9D equinoxe de 1999.
Elle ne possède que 2 enceintes dans un qui fonctionne (coté conducteur).
Est ce normal qu'il ni est pas d'enceinte a l'arrière ?
Merci.
Pierrox
MessagePosté le: 22 07 2010 1:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui,il y a des 306 d'ou la plage arrière est dépourvu d'enceintes :) ça dépend des modèles,année,phases etc..
Pour ton enceinte qui ne fonctionne pas,démonte la et regarde les branchement,si il n'y a pas de fil sectionné ou autre.Si tout a l'air nikel,branche la de l'autre coté qui fonctionne si elle donne du son.
Si,oui,il y surement un problème de branchement,peut être au faisceau de porte,il y a des topic qui en parle.
Regarde ausii au niveau de ton poste,si la balance n'est pas que sur la droite ou gauche .
dd4
MessagePosté le: 22 07 2010 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, l'enceinte marche car j'ai testé avec une pile AA.
Les faisceau aussi car la vitre électrique droite fonctionne.
Apres, j'ai pas vérifié le poste.
Je vais le faire cet après-midi.
Merci.
MysticPhoenix
MessagePosté le: 22 07 2010 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie quand même les faisceaux. C'est pas parce que la vitre fonctionne que tous les fils sont ok.
Il se peut très bien que ceux des hauts parleurs soient sectionnés d'où l'absence de son du côté droit.
dd4
MessagePosté le: 22 07 2010 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci.
Pierrox
MessagePosté le: 22 07 2010 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme la dit MysticPhoenix,vérifie quand meme les faisceaux de porte.. (sur la mienne tout fonctionnait,retro,vitre,centralisation,enceinte) et du jour au lendemain juste l'enceinte ne fonctionnait plus.
dusk
MessagePosté le: 28 07 2010 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de bien vouloir mettre une Balise a ton titre , stp
>> Ma Présentation <<
dd4
MessagePosté le: 28 07 2010 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est fait.
dusk
MessagePosté le: 29 07 2010 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>> Ma Présentation <<
