viewonline.php?sid=806f08d8087a77c1cf3983acfb0b2675Qui est en ligne ?
[s16 bv5] Projet de monter turbo en basse pression
MessagePosté le: 14 07 2010 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
damiano a écrit:
nicopug a écrit:
Tiens, les 2 "préparateurs" qui postent à la suite Ninja
et qui les deux ?
Toi et Gijoe
a bon pourquoi je serais préparateur .. je ne pense pas avoir di tout savoir ...
MessagePosté le: 14 07 2010 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rooooooooooo
Et ça fait son modeste en + Ninja
MessagePosté le: 14 07 2010 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Rooooooooooo
explique dont un peux car la je vois pas
MessagePosté le: 14 07 2010 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah rien, je taquines et toi tu cours
MessagePosté le: 14 07 2010 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ya rien a faire au moin ca occupe
MessagePosté le: 14 07 2010 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 14 07 2010 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
bon ba continue au moin ca m'occupe alors je suis un prépateur de mazoil
MessagePosté le: 14 07 2010 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact Ninja
TOYTOY.69
MessagePosté le: 15 07 2010 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
injecteur tct commandé
MessagePosté le: 16 07 2010 8:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TOYTOY.69
MessagePosté le: 17 07 2010 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello, petite question
la sonde large bande pour la mesure de afr doit etre absolument avant le turbo ou peut importe voir meme au milieu de la ligne d'échappement , esque sa change la mesure?
MessagePosté le: 17 07 2010 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De mémoire, dans les 80cm après le turbo pour que ce soit optimal
TOYTOY.69
MessagePosté le: 17 07 2010 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
TOYTOY.69
MessagePosté le: 17 07 2010 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
dès que je recoit les pièces je mettrai les photos
MessagePosté le: 17 07 2010 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nous on la monte juste après le turbo sur le tube de descente d'échappement a 10cm .
TOYTOY.69
MessagePosté le: 17 07 2010 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est possible qu'il n'y est pas de différence que la sonde soit a 10cm ou a 80cm, je c'est pas
MessagePosté le: 17 07 2010 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après le manuel de ma wideband, après vérification c'est 36" après le turbo
Donc c'est en gros 90cm (a 18" pour les moteurs atmos)
Trop prêt du turbo ou du moteur ça peut l'endommager a plus ou moins court terme
http://tunertools.com/prodimages/AEM/manual/AEM-30-4100-AFR-UEGO-instructions.pdf
Et la sonde EGT "vous" la montez ou ?
MessagePosté le: 17 07 2010 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oué merde je me suis inverssé . la sonde EGT a 10cm pour avoir au max la température le plus net possible .
et l'autre a 20cm . je te fais des photos
MessagePosté le: 17 07 2010 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh pas besoin de photos, je vois bien déjà
TOYTOY.69
MessagePosté le: 17 07 2010 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
Page 3 sur 4
