viewonline.php?sid=a7f7eb081c5a5e16973c452d86fc69e9Qui est en ligne ?
[AIDE] Retouche jante alu !
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 11 07 2010 10:31    Sujet du message: [AIDE] Retouche jante alu ! R&eacutepondre en citant
comment va inside ?????
Alors voila j'aimerai refaire mes jantes alu moi même mais je sais pas comment mis prendre et avec quel outils!
Est-ce que avec le mastic ces bon????
Help please!
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 11 07 2010 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JeyJey
Localisation: (17)Vaux sur mer ; Auto: 206 1.6L 16s Bleu récif
MessagePosté le: 11 07 2010 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as des impacts ou coups tu peux mettre du mastic mais du spécial alu comme j'ai fais quand j'ai repeins les miennes il y a 2 semaines
Après bien sur ponçage et dégraissage et si tu les peins toi-même sa sera surement a la bombe et la d'autres personnes du forum t'aideront plus que moi
gillaster
MessagePosté le: 11 07 2010 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déjà vu des rayures simple refaite au sinto normal. Niveau peinture sa se fait comme si tu peignait un pc
presentation of member #7271
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 12 07 2010 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ouai ça se refais à la bombe les jantes ?
Parce que si c' est aussi facile, je refais ça aussi moi...
Spécialiste du jackying
gillaster
MessagePosté le: 12 07 2010 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yep va en centre auto, ya des bombes de 500ml nommée peinture pour jante (c'est un gris a la con). J'ai refais les enjos du darons sa passe bien ainsi que mes ex jante alu en 14. Le seul point négatif c'est que la peinture ne tient pas aussi bien au "choc" type gravier.
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 13 07 2010 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci!
Je met les etapes de la procedure dit moi si je me trompe!
1er etape:Poncage du verni sur les jantes!
2ieme etape: Mastic sur les jantes!
3ieme etape: Poncage du mastic!
4ieme etape: Aprés peinture!
5ieme etape: Peinture!
6ieme etape: Vernis
7ieme etape: PHOTO
gillaster
MessagePosté le: 13 07 2010 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1 > ponçage tout court, il faut passer la couche du vernis pour arriver a rayer avec le papier la couche de peinture
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 14 07 2010 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki Y'a les photo sur ma prez pour ceux qui veule voir!!!
