viewonline.php?sid=5e8d3a7f7ff484421d5f2803bd4719f2Qui est en ligne ?
[s16 BV6] probleme de puissance
Adriano8230
MessagePosté le: 29 05 2010 9:32    Sujet du message: [s16 BV6] probleme de puissance R&eacutepondre en citant
bonjour a tous.
voila mon probleme,je viens de finir de refaire a neuf ma 306 au niveau moteur.
bloc moteur neuf15000km de chez peugeot
toutes sondes changées sauf detecteur de cliquetis
bobines neuves,injecteur nettoyés aux ultrasons
malgrès tout ca je trouve qu elle manque de peche et elle sent pas mal l essence a l echapement comme si il y avait un mauvais mélange air essence.qu en pensez vous?
elizio
MessagePosté le: 29 05 2010 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sonde lambda ?
Adriano8230
MessagePosté le: 29 05 2010 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l ai remplacée aussi mais jai un doute sur son bon fonctionnement.comment peut on verrifier si elle marche bien?
Adriano8230
MessagePosté le: 29 05 2010 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le truc c que ma voiture est d origine d allemagne est quand j ai voulus changer la sonde son numero de serie(sonde) ne correspondait pas a ce qui se vend sur internet(oscaro webdeal etc)donc je lai remplacer par une qui a le meme numero.de plus quand je roule un certain temps jai le voyan diag qui s allume(environ au bout d un quart d heure en envoyant la sauce)
petite precison jai mis un tube afri et admission dyn
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 29 05 2010 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le tube afrique tu peux déjà l' enlever , ça n' apporte pas grand chose. Tu gagne un poil de couple mais tu perds terriblement à haut régime. Et tu consomme plus.
Ensuite pour la sonde, l' idéal serait d' en trouver une d' occase de BV6, ça se trouve assez facilement. Tu as déjà tenté une remise à zéro du calculo ?
Spécialiste du jackying
Adriano8230
MessagePosté le: 29 05 2010 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas de remise a zero.comment on fait?
MessagePosté le: 29 05 2010 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suppose par le biais d un OBD
sinon la methode simple: tu debranches les 2 prises de la batterie.
tu fais toucher le plus et le moins (pas de la batterie bien sur) pendant 30 sec
ca reinitialise tous les defauts non soumis au passage valise
Adriano8230
MessagePosté le: 29 05 2010 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tui parle du plus et du moins du calculo je presume.tu les trouves ou les fils + et-
Fabien31
MessagePosté le: 29 05 2010 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu m'as piquer ma technique
ça efface les défauts dit "fugitif". Pour enlever les défauts permanents il faut passer à la valise obligatoirement.
Adriano8230
MessagePosté le: 29 05 2010 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu les trouves ou les fils en question?
Fabien31
MessagePosté le: 29 05 2010 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les 2 gros fils qui se branchent sur la batterie, tu les fait toucher ensemble, ensuite tu mets le contact 30 secondes, tu coupe le contact et tu démarre.
Adriano8230
MessagePosté le: 29 05 2010 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si jte sui bien je fait toucher le+et- brievement,ensuite je les rebranche a la batterie je met le contact 30s je coupe et je demarre.c ca?
MessagePosté le: 29 05 2010 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui !!
Adriano8230
MessagePosté le: 29 05 2010 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca c fait cela dit je suis allé faire un tour juste apres et le voyan c est allumé a nouveau.
avec le manque de peche qui va avec
est ce que ca pourrai venir du capteur de cliquetis,c le seul que jai pas changer
c bizare je la trouve molle pourtant ca fait 5 ans que je l ai et je la trouvais plus nerveuse
Fabien31
MessagePosté le: 29 05 2010 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as possibilité de la passer a la valise fais le. Peut être que quand tu à changer une sonde ce n'était pas la bonne référence.
