viewonline.php?sid=8948c8741338f4e3246f6773ede1e87fQui est en ligne ?
[1.8 16v] Problemes moteurs
mistral_xs
MessagePosté le: 10 05 2010 20:03    Sujet du message: [1.8 16v] Problemes moteurs R&eacutepondre en citant
Bonsoir , désolé de créer un nouveau poste mais je réytere tout mes problemes :
Le matin quand je veux démarrer la voiture je suis obliger d'accéler pour la démarrer , et elle monte assez haut dans les tours se restabilise ou pas sa dépend. : moteur pas à pas apparement
deuxio : quand je laisse le poste marcheer 15mn la batterie je crois se décharge tres rapidement , comment voir si elle est encore bonne ? elle a un an , et comment vérifier les bobines bougies et alternateur ?
Troisiemement : Quand je roule parfois elle fait des accouts légers et accelere légerement toute seule et c'est assez génant , est ce que le moteur pas à pas joue un role aussi en roulant ? comment vérifier si c'est bien sa ou les sondes ?
Je dois faire le filtre a essence qui a 2 ans déjà jeudi et la vidange avec filtre a huile.
A oui j'oubliais , dans la circulation elle chauffe pas mal , mais n'entre pas dans la zone rouge , elle redescend aussi vite également...
Je suis un peu perdu ^^
dusk
MessagePosté le: 10 05 2010 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
points a vérifié :
1) Moteur Pas a pas
2) Bloc Papillon
3) Cable accélérateur
4) testé la batterie : 12V et des banane , moteur a l'arret , et 14V et des brouettes moteur en fonctionnement
5) branchements de l'autoradio
6) l'alternateur
Quel Carburant utilise tu ?
>> Ma Présentation <<
mistral_xs
MessagePosté le: 10 05 2010 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut , j'ai mis du 95 mais j'ai vu apres malheureusement dans un autre poste que c'était pas préconisé.
Est ce que quand l'on met le contact c'est normal que la couleur des voyant s'afaiblisse puis regorge d'intensité et se raffaiblisse avec un bruit comme si la batterie était morte ? du coup pour démarrer je donne un petit coup daccelerateur et sa part ...
Comment tester l'alternateur et le boitier papillon ?
Thanks
mistral_xs
MessagePosté le: 10 05 2010 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le fait qu'elle accelere toute seule peut aussi venir du pas a pas ?
je ne retrouve plus le poste et sa ménerve d'ailleur qui indique comment le nettoyer et vérifier qu'il fonctionne
C'est assez embetant surtout en rétrogradant où au lieu de ralentir la voiture , sa fait l'effet inverse ^^
dusk
MessagePosté le: 10 05 2010 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40480
>> Ma Présentation <<
mistral_xs
MessagePosté le: 10 05 2010 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais ce n'est pas celui que je cherche ^^
j'en avais vu un qui expliquais que si la tige sortais de je c plus combien il marchait encore ou je ne sais plus mais impossible de remettre la main dessus
dusk
MessagePosté le: 10 05 2010 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne recherche alors
>> Ma Présentation <<
mistral_xs
MessagePosté le: 10 05 2010 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, si non les accelerations peuvent venir aussi du pas a pas ???
Sait tu comments voir si les bobines marchent bien ?
Enfin , quels sont les signes de bougies fatiguées ? elles se changent tout les combien ? et combien yen a til ?
dusk
MessagePosté le: 10 05 2010 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ohhhhh
doucement , , je suis pas mécano moua !!
>> Ma Présentation <<
mistral_xs
MessagePosté le: 11 05 2010 8:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pardon ^^
bon je v voir un peu tout sa jeudi avec un ami mécano justement je vous tient au jus ^^
dusk
MessagePosté le: 11 05 2010 8:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>> Ma Présentation <<
mistral_xs
MessagePosté le: 12 05 2010 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hey me revoila ^^
J'ai fait le plein de 98 cette fois ci et à ma grande surprise par rapport au 95 , un ralenti stable , en dessous de 1000tr/mn pil poil, moins de bruit aussi c'est assez surprenant d'ailleur et sa à l'air de faire mieux marcher la titine ^^ je n'ai plus de probleme d'acceleration brusque et incontrolée alors je ne sais pas pour l'instant si le carburant à jouer ou le pas à pas qui est part en vacances le temps que je revienne à la maison apres le plein , a voir demain ^^
dusk
MessagePosté le: 13 05 2010 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que le carburant y a jouer un rôle ; car je viens de remarquer que certaine stations délivre du SP95/E10 sans que ce dernier soit afficher !
Donc , il faut rester sur du 98
>> Ma Présentation <<
merguez'
MessagePosté le: 13 05 2010 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je met du 95 dans mon 1.8, vers chez moi pas toutes les stations délivre du 98...
Je croyais avoir lu sur la RTA ou je ne sais ou que le 95 était préconiser pour le 1.8
dusk
MessagePosté le: 14 05 2010 1:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui , mais pas le 95/e10 , celui qui contient de l'ethanol !
>> Ma Présentation <<
mistral_xs
MessagePosté le: 15 05 2010 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hey , j'ai fait donc le filtre à huile , essence et tjrs les memes soucis ^^
J'ai fait le joint du carter d'huile je ferai un dossier pour expliquer comment faire.
Pär contre j'ai mis 5L d'huile 5W40 vous pensez que c'est trop ?
Thanks
je v changer mon boitier papillon avec le pas à pas et on verra si elle accelere toujours toute seule ^^
Poppy
MessagePosté le: 16 05 2010 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
5L oui c'est trop
je ne me souvient plus du volume exact 3.8L je crois
j'ai refais un demi plein a l'éthanol pur il y a un mois et franchement à part un démarrage un peu plus long c'est pareil ( j'ai des plus gros injecteurs aussi) mais même avant sa il met arrivé d'en mettre pur ou en mélange est sa change rien à par la conso
_Ma présentation_
mistral_xs
MessagePosté le: 16 05 2010 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sérieux ? pas 5 L ? aie , je peux ouvrir le bouchon de vidange et le revissé vite fait ? ou je suis obligé de tout refaire ?
mistral_xs
MessagePosté le: 16 05 2010 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est grave d'avoir mis 5L?
merguez'
MessagePosté le: 16 05 2010 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eu 3.8L Poppy je crois que c'est un peu plus
Moi je met de l'huile au fur et à mesure et je regarde le niveau, en étant entre le MIN et MAX il me restait un fond de bidon, sur la RTA c'est marquer pour les XU7 4.5L
Oubli le coup du deviser vite fais tu vas te prendre de l'huile plein la tronche, si tu veux test au pire tu sera en dessous du MIN après
Disons que d'être au dessus du MAX c'est pas bon.. je te conseille de refaire une vidange, achète de l'huile demain, et moi je met de la 10W40 bon après je sais pas c'est quoi la différence entre 5 et 10 ? La viscosité à froid je crois
