viewonline.php?sid=9ffbce4f0e41911533677b04a6401e65Qui est en ligne ?
[DOSSIER] Montage becquet de ph3 XS sur XT
sylvain.s
MessagePosté le: 07 01 2010 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je déterre : mais si je monte un becquet faut il que je modifie le gicleur pour le pare brise ?
=ma présentation=
=>ma recherche de piéces
taz'31
rocky
MessagePosté le: 07 01 2010 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors si tu monte un ph3 sur un hayon ph3 aucun probleme
montage d'un ph2 sur hayon ph 3 la oui souci il te fait faire une modif
va voir si ma présentation au debut tu comprendra
jarod02
MessagePosté le: 08 01 2010 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les phases 2.1 le préperçage est déja fait sur le hayon Cf Nickos et sa norwest ya juste a virer le scotch à l'intérieur du hayon et y placer les 2 vis et roule ma poule.
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 08 01 2010 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma 306 ph 2.2 j ai mis une bequet de 2.1 il es coller il bouge pas d un poil et pour le gicleur j ai creusé pour qu il puisse rentrer et j ai fais 2 petites goutiere (au dremel) pour que le lave glasse puisse couler
manueg
MessagePosté le: 02 03 2010 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et un becquet de phase 2.2 sa pose un problème sur une phase 1 ??
HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
alpine 9812,kit éclaté DLS R6A, HP DLS en 16 sur plage arrière,caisse complétement insonorisé, ampli Audison LRX 4.5, ampli Audison LRX 1.1K, et deux subs Boston G5
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 03 03 2010 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bein faut percer quoi
darkangel77390
MessagePosté le: 12 05 2010 8:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
après le déterrage le dépoussiérage
pour ma part je ne suis pas sur d'avoir un préperçage dans le hayon je viens de vérifier et je ne vois riens qui ressemble a ce genre de chose.
je souhaite poser un becquet mais je ne sais pas trop lequel mettre étant donné de l'année bâtarde :s 1er octobre 97
help me please ^^
306 1.4i equinoxe batarde 2.1 (1/10/97)
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 12 05 2010 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux le coller à la colle à pare-brise (un de phase 2.2)
darkangel77390
MessagePosté le: 12 05 2010 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a voir mais est ce que la colle ne va pas bouffer le becquet ?
EagleNeo
MessagePosté le: 19 05 2010 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas de problème
Ca colle presque trop la colle a pare brise
mhouston62
MessagePosté le: 10 11 2010 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le montage de becquet phase 3 sur une 306 phase 3 a ce que j'ai lu il n'y a aucun soucis ?
j'ai verifier il y a deja des pré-trous a l'interieur du hayon il me restera donc juste a continué les trous pour percé vers l'exterieur c ca ?
MysticPhoenix
MessagePosté le: 10 11 2010 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exactement, perce 2 trous, mets les vis et c'est tout ^^
gillaster
MessagePosté le: 10 11 2010 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de voir sur la mienne que j'ai les perçages de fait.
presentation of member #7271
Mauriciano
MessagePosté le: 02 05 2011 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour :)
Tout d'abord merci à Damiano pour le becquet =)
Donc je l'ai reçu, mais je voudrai savoir s'il faut obligatoirement le visser ? y'a moyen de le coller avec de la colle à pare-brise ? C'est le becquet de la phase 3 ! j'ai le hayon qui est pré-percé (enfin je pense car il y a 2 trous caché par des autocollant noir)
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 02 05 2011 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu as possibilité de le collé même si il est préférable de le viser si tu est déjà percer.
Si tu est déjà percer a l'intérieur fait comme les explication en première page pour percer l'extérieur.
Pour le collez dégraisse bien les zone en contact avec la colle a pare brise que ce soit la tôle ou le becquet, mets ton primaire d'accroche sur les 2 parti et ensuite pose ta colle a pare brise sur la voiture colle ton becquet et fait le tenir avec du tiro de carrossier
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
yannis25
MessagePosté le: 02 05 2011 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'ai coller mon becquet (de phase 1, sur une phase 1 ) juste en nettoyant les parties en contact, pas de ponçage, pas d'apprêt, et ca à l'air de bien tenir :) A voir dans le temps ...
Par contre j'ai été obliger d'acheter une cartouche complète de colla par-brise, quand je voit la quantité que j'ai utilisé ca fait chier
gillaster
MessagePosté le: 02 05 2011 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu le prix de la colle à PB, direct dans le stock du père la cartouche de colle universel patex !
Mauriciano
MessagePosté le: 03 05 2011 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Encore une question ( qui peut-être utile :o ) il faut absolument la visserie de peugeot ( d'apres un autre topic voici les références: Vis RLX standard n°piece : 6925c2) ? Si non, avez-vous les dimensions et autres infos de la visserie ? merci !
gillaster
MessagePosté le: 03 05 2011 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, mais les vis sont assez longue donc assez difficile a trouver une correspondance dans le commerce. Te prend pas la tête tu ne les as pas, tu colles mais bien comme il faut.
Wildfox
MessagePosté le: 03 05 2011 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre j'ai été obliger d'acheter une cartouche complète de colla par-brise, quand je voit la quantité que j'ai utilisé ca m'ennuis
tout pareil pour moi mode salo powaaaaaa
m'enfin, ça doit faire 2 ou 3 ans et il y est encore
Ma présentation
Page 3 sur 5
