viewonline.php?sid=1b559c78cda6c881d55991e5ae02c837Qui est en ligne ?
Bocale lave vitre
Florian_69
MessagePosté le: 10 05 2010 11:27    Sujet du message: Bocale lave vitre R&eacutepondre en citant
Bonjour, je voudrais savoir ou se trouve le bocale de lave vitre pour la vitre arrière?
Apophis56
MessagePosté le: 10 05 2010 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme celui de l'avant
derriére l'aile avant coté passager
Florian_69
MessagePosté le: 10 05 2010 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah je penssais qu'il y en avait un autre pour l'arrière car, sa gicle à l'avant mais pas à l'arrière
que faire?
dusk
MessagePosté le: 10 05 2010 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tournant ton commodo d'essui glace , ça ne gicle pas derriere ??
soit ton gicleur est bouché , soit c'est ta pompe qui mairde !
Ps: Penses a mettre une Balise dans ton titre , type : [Aide] , ect .........
>> Ma Présentation <<
Apophis56
MessagePosté le: 10 05 2010 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec dusk
gicleur bouché ou pompe hs
essaye de deboucher ton gicleur, si c'est pas ca faudras changer ta pompe
Florian_69
MessagePosté le: 10 05 2010 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai mis une aigulle dans les trous et sa a sorti du liquide.
Je recommence à essayer,sa gicle une fois mais aprés plus rien, je passe le coup d'aiguille, sa gicle.
Je retourne essayer sa gicle et une et plus rien, ect etc.
dusk
MessagePosté le: 10 05 2010 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc tu as une dobe dans le gicleur !
remplace le !
>> Ma Présentation <<
elizio
Y'a un truc qui bouche la sortie, tu la pousse avec ton aiguille donc ça sort. Quand tu remets en route la pompe ça pousse dans l'autre sens... donc a marche pu
ArnO2Nim
MessagePosté le: 10 05 2010 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TU débranche le tuyau et tu met un petit coup de soufflette garantit 100% réussite :)
A +
ArnO.
dusk
MessagePosté le: 15 05 2010 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon , si demain pas de news , je lock le sujet !
>> Ma Présentation <<
gillaster
MessagePosté le: 16 05 2010 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la mienne, c'est assez spécial, faut attendre genre 4 ou 5 seconde avant que le lave glace arrive sur la lunette.
presentation of member #7271
