viewonline.php?sid=313454d5b598787d85613204a0a60593Qui est en ligne ?
[1.8 16s] Quelle admission dynamique mettre ?
dusk
MessagePosté le: 06 05 2010 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais d'après ce que m'avais dit le gars , l'air y est plus frais , sachant qu'il est alimenter par l'espace entre le bloc optique , l'aile et le capot !
sur la mienne , l'espace y est important
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 06 05 2010 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouhais... pas bien convaincu là pour le coup
dusk
MessagePosté le: 06 05 2010 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ouvre ta portière , et regarde en direction du phare
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 06 05 2010 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niveau de la porte, je vois bien...
Par contre au niveau de la face avant, l'espace entre le bloc optique et l'aile il est pas énorme voir nul...
Samoht68
MessagePosté le: 06 05 2010 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aimerais vraiment savoir si on gagne en perf avec se montage ? Il m'intéresse vraiment !
Où puis-je trouver le même tuyau de raccordement ?
MessagePosté le: 06 05 2010 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est à tester, mais ça doit toujours être mieux que d'origine
Le tube flexible, ça se trouve dans tout les magasins de bricolage ou dans les boutiques chtiouingues
L'élément le plus important là, à mon sens, c'est plutôt la durite silicone en L qui se fixe au papillon, faut la prendre avec les bonnes tailles et y raccorder un petit rond en alu ou en inox pour pouvoir y fixer la gaine qui va à l'écope
Samoht68
MessagePosté le: 06 05 2010 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben je vais opter pour ce montage.
Sur MTK il vende le coude chromé à 90°, mais apparemment la durite n'a pas le même diamètre sur la boîte à air par rapport a l'entrée du coude ?
Tu aurais un site ou je peux trouver cette boîte à air a un prix raisonable ?
MessagePosté le: 06 05 2010 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ebay
Samoht68
MessagePosté le: 06 05 2010 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais .. bon j'ai pas trop confiance en ce site mais bon si elle n'existe que là ...
MessagePosté le: 06 05 2010 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
disons qu'ailleur c'est 2 fois plus cher
http://cgi.ebay.fr/KIT-DADMISSION-BOITE-AIR-TYPE-CARBONE-FK-306-/260592853062?cmd=ViewItem&pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item3cac8b6046
Samoht68
MessagePosté le: 06 05 2010 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi sur la photo le filtre est à l'exterieur ?
MessagePosté le: 06 05 2010 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parceque sur le catalogue du fabricant (FK) c'est monté comme ça, à l'envers
Samoht68
MessagePosté le: 06 05 2010 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nul
j'espere juste que le débit est suffisant ! Par hasard tu connais la personne qui a fais la photo du montage ?
MessagePosté le: 07 05 2010 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le filtre à air du kit est clairement trop petit pour le 1.8l 16s.
Il faudra en adapter un plus gros
La personne qui a fait le montage c'est 306pinifarina sur le forum
Samoht68
MessagePosté le: 07 05 2010 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup pour ton aide !
306black
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 11 05 2010 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'est ce que j'ai mis c'est nikel
Yacko77
MessagePosté le: 11 05 2010 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention ...
KIT ADMISSION ... = SOUVENT A LA POMPE CHEZ LECLERC ...
J'en suis témoin !
Vos mieux prendre un filtre green.
MessagePosté le: 11 05 2010 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut juste arriver à ce retenir d'appuyer à fond sur le champipi à cause du bruit plus mélodieux du moteur Ninja
dusk
MessagePosté le: 11 05 2010 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>> Ma Présentation <<
Samoht68
MessagePosté le: 11 05 2010 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 nicopug
ok la conso augmente mais reste raisonnable si on a une conduite tranquille ce qui sera très difficile ^^
Page 3 sur 3
