viewonline.php?sid=cbea88f389f7cdbedc71ca0e40a13257Qui est en ligne ?
[HDI] huile sous le moteur et traces de corrosion,normal?
Nainje
MessagePosté le: 27 04 2010 17:24    Sujet du message: [HDI] huile sous le moteur et traces de corrosion,normal? R&eacutepondre en citant
Hello a tous,cet apres midi je suis allé faire un petit tour en dessous de ma 306 HDI break de fin 99,elle totalise 94.000 km....
J'y allais pour verifier ma ligne d'echappement,et j'ai vu qu'en dessous le moteur etait un peu sale,avec comme des traces d'huile,un peu partout et surtout sur une sorte de silent bloc.Est ce normal d'avoir ce genre de stygmates ou faut il s'alarmer?
Sachant qu'en presque 3000km le niveau d'huile n'a quasiment pas bougé a la jauge manuelle,sauf peut etre d'1 ou 2 mm.
Aussi j'ai remarqué au dessous les vis qui tiennent la plaque de protection etaient assez rouillés,et quelques traces de corrosion egalement sur certains elements,assez superficielles,mais egalement presentes en surface sur le berceau.
Dernier point: mon pot au niveau du catalyseur s'apprete a couper,j'ai gratté un peu la corrosion avec une brosse metallique,ce qui a fait apparaître des petits trous au niveau de la soudure....Je suis bon pour racheter un catalyseur a 600€ ???
Je vous remercie d'avance pour votre lecture et vos avis sur tout ça...
Nainje
MessagePosté le: 27 04 2010 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je precise aussi que la cache moteur dans le fond etait quand meme gras,mais aucune tache d'ecoulement nul part,et le moteur au niveau de la boite en dessous est super sec,voir meme trop visuellement je dirai.
Fabien31
MessagePosté le: 27 04 2010 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que les fuites d'huiles sont "normales" sur les peugeot, si ton niveau ne baisse pas ou très peu, tu nettoies de temps en temps pour pas que la poussière s'accumule, et si t'es très maniac, ben tu change les joints qui fuient^^
dusk
MessagePosté le: 28 04 2010 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que tu dois avoir un joint spy , voir les deux , de ta boite de vitesse qui suintent , au niveau de l'entrée des cardans dans la boite de vitesse !
tout a fait normal sur les 306 (d'après le controleur CT)
Pour le catalyseur , si il commence a se découpé , vaut mieux le changer , car tu pollue plus qu'autre chose !
pour le prix , si tu le monte toi meme , ou si tu as un mécano qui accepte de posé une pièce que tu lui ramene :
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rkat.pl
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 28 04 2010 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'huile qui se dépose sur le silent-bloc anti-couple provient du vérin d'assistance de la direction ; ce qui est "normal" en l'absence de baisse de niveau du liquide dans le bocal.
Quant à ton catalytique, peut-être qu'avec de la brasure jaune (pas soudure électrique) tu pourrais reboucher les trous dûs à la rouille.
Nainje
MessagePosté le: 28 04 2010 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le catalyseur je pense en effet le changer,je me suis renseigné,je peux avoir des prix interressants,ou en tout cas plus bas que ceux donnés par Oscaro!
Pour l'huile,vous parliez du verrin de direction assistée,alors ce doit etre ca que j'ai vu:
Il etait protégé par un plastique enroulé autour,fait tres proprement,je pense que c'est d'origine.Comment controle t'on le niveau d'huile d'assistance de direction?
Et pour les traces de corrosion en dessous c'est normal?Vous en avez vous sur les votres?
Merci de vos reponses en tout cas!
Ce forum est une mine....
MessagePosté le: 28 04 2010 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à cet endroit là, ce serait plutot le turbo qui suinterait un peu... ce n'est pas forcément grave.
Nainje
MessagePosté le: 28 04 2010 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha bon?
J'ai remarqué en roulant en ville que je l'entendais siffler avec les fenetres ouvertes quand je passe devant des voitures garées ou des petites rues,ca fait un peu "Gran Turismo" au passage des vitesses...
MessagePosté le: 29 04 2010 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ce point la??
moi ca marche en sifflant..mais de là à dire que fenetre ouverte c est gran turismo, j en suis loin tres loin
Nainje
MessagePosté le: 29 04 2010 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ca fait un peu cet effet de voiture bien gonflée au bruit,sans en avoir pourtant l'accélération cependant...
Est ce normal qu'un turbo crache de l'huile?
Je sais pas si c'est ça,mais j'ai encore vérifié tout a l'heure et mes niveaux en 3 mois ont pas bougé.
Et donc en changeant la piece juste a la sortie du moteur avec les ressorts je pourrai atténuer le bruit de sifflement de mon turbo vous pensez?
xtrac
MessagePosté le: 30 04 2010 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le catalyseur mort a 94 000kms sur un diesel? bizarre!!
dusk
MessagePosté le: 30 04 2010 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan , ça arrive !
>> Ma Présentation <<
Nainje
MessagePosté le: 01 05 2010 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip,je me suis renseigné a droite a gauche autour de moi et apparemment c'est loin d'être un cas isolé...Ca me rassure en quelque sorte.
En tout cas des 306 HDI Break millésime 2000 a 90.000 bornes ca doit pas courir les rues.
dusk
MessagePosté le: 01 05 2010 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certes , et tu as encore pas mal de chemin a faire avec
>> Ma Présentation <<
Nainje
MessagePosté le: 01 05 2010 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je pense que les 200.000 km ca devrait pas lui faire peur en suivant bien l'entretient cela s'entend!
dusk
MessagePosté le: 01 05 2010 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
200 000 ?? t'es loin du compte !
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=45452&postdays=0&postorder=asc&start=700
je pese que tu peux viser les 400 000 kms
>> Ma Présentation <<
Nainje
MessagePosté le: 01 05 2010 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La vache!
Le 1.9 TD est un monstre apparemment!
Le pere d'un ami son 306 break TD a 360.000 km et elle marche aussi bien que ma 2.0 HDI qui a 270.000 km de moins...
dusk
MessagePosté le: 01 05 2010 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et encoe , là ce n'est pas a jour !
si je ne me trompe , Luther doit etre proche voir au dela des 500 000 kms , et Braningan , aux environs des 480 000 kms
>> Ma Présentation <<
Nainje
MessagePosté le: 01 05 2010 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que le HDI étant electroniquement plus pointu il serait difficile qu'il aille si loin,mais si 300.000km c'est faisable alors c'est tres honorable!
Je pense dans tous les cas verifier point par point mon moteur,déjà ma consommation est trop élevée,en faisant 80% d'autoroute j'ai peine a aller jusqu'a 800 km sans entamer la reserve et sans rouler comme un forcené.
MessagePosté le: 01 05 2010 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si tu te trompes
les HDI tapes en ce moment les 400 000km sans aucun souci... la derniere vu est une xsara picasso HDI de 487 698km et pas un souci..
pour ma part, mo TD à 236 000km(un joint de culasse par precaution) et la hdi vient de passer les 116000
