viewonline.php?sid=167e1da5f1e0b36929c3ebbbea6bb2baQui est en ligne ?
question modification pare choc avant
vincedu58
MessagePosté le: 07 04 2010 15:58    Sujet du message: question modification pare choc avant R&eacutepondre en citant
bonjour a vous je possède une 306 phase 3 du même type que celle-ci 'donc pas la mienne)avec des antibrouillards :
je voudrais savoir comment sont fixé les antibrouillard car je veut remplacer la grille noir par une grille de ce type :
quelqu'un a t'il déjà effectué la modification ??
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 07 04 2010 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je veux bien t'acheter tes caches d'anti-brouillards
gillaster
MessagePosté le: 07 04 2010 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Patoch_306GTI > c'est la sienne, d'ailleur je vois pas trop il a pas prit une tof sur sa prez !
vincedu58> dans tous les cas pour mettre la grille, il faudra que tu dépose ton pc. Les AB tiennent par trois vis la grille d'origine, celle que tu veux apposer peux de fixer dessus en ayant au préalable couper ce qui fait ch.ier.
presentation of member #7271
306xsinside
MessagePosté le: 07 04 2010 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement lui il a les AB
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 07 04 2010 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celle de la photo est celle de winny44100
vince lui a un pc ph.3 avec les AB
vincedu58
MessagePosté le: 07 04 2010 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui l'avant comme celle-ci
par contre pour fixer la grille sur le pc je sais pas quel type de colle utilisé, vous me conseiller quoi ?
gillaster
MessagePosté le: 07 04 2010 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
colle a pare brise ou colle patex en cartouche
MessagePosté le: 07 04 2010 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention, sur les polypropylènes >PP<, même avec du primaire la colle à pare-brise ne tient pas.
Pour refaire des fixations sur du >PP<, j'ai dû coller à la super glue spéciale des pavés de caoutchouc (vendu en feuille fine) sur la pièce en >PP< , pavés que j'ai ensuite enduits de colle à pare-brise pour la fixation sur la carrosserie, ou autres parties.
Pour les pare-choc en PVC, il n'y a pas trop de problèmes.
gillaster
MessagePosté le: 07 04 2010 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh toi tu n'as pas due tomber sur de la bonne colle, parce que si tu peux coller du verre, tu peux coller du plastique, d'ailleurs en l'occurrence là c'est la grille en ferraille. Avec la colle a PB on peut coller presque tout y compris les becquets.
vincedu58
MessagePosté le: 07 04 2010 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je cherche quelque chose a mettre autour des antibrouillards pour cacher la découpe de la grille mais quoi ?
MessagePosté le: 07 04 2010 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Presque tout ne veut pas dire tout !!
Fais un essai sur du >PP< et reviens me donner le résultat, car moi j'ai été pris avec des baguettes latérales.
Fais aussi une recherche sur Google avec "coller le polypropylène" et tu verras que ça ne se colle pas facilement sans une colle/mastic spécifique.
Quant au PVC, c'est plus facile à assembler/coller.
vincedu58
MessagePosté le: 08 04 2010 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai vu quelqu'un qui a collé sa grille au mastic de carrosserie, je pense que je vais tenter cela
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 08 04 2010 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enfait maintenant que j'y pense faut que tu coupes la grille d'origine en gardant le contour des anti-brouillards comme ça:
Ensuite je les ai peint et j'ai mis la grille:
Résultat:
Par contre désolé me souviens plus comment c'était collé
vincedu58
MessagePosté le: 08 04 2010 9:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien ce que je me disais, sa me paraissais bizarre de supprimé les supports d'antibrouillard
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 08 04 2010 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non garde-les sinon tu vas galé rer et ça le fait encore pas mal bien je trouve comme ça..
vincedu58
MessagePosté le: 08 04 2010 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info, tu te souviens si c'etait de la petite maille ou de la moyenne la grille ?
bon la modif va attendre, je suis aller au magasin de bricolage du coin et les grilles vendues ne fesait pas plus de 100 cm
sa va attendre que j'aille en ville
dit voir comment tu fais pour démonter un pare choc de phase 3 ?
