viewonline.php?sid=3078c7642f310319c16286ad07884f4bQui est en ligne ?
[1.6] moteur de cab 97 remplacant berline 95
alchemiste62530
MessagePosté le: 14 03 2010 22:07    Sujet du message: [1.6] moteur de cab 97 remplacant berline 95 R&eacutepondre en citant
voila je vais achetais un moteur du 306 cab pour mettre dans une 306 xs normal
la 306 cab est de 1997 !moi ma 306 xs est de 1995 en sachant que tous les deux sont des 1.6i tu5 mais par contre le mien ressemble pas au moteur des la cab !
explication :car moi mon moteur a le cache culbuteur noir est le sien a le cache culbuteur gris
ma vie est faite de problème en tous genre ma 306 xs a reste toujours fidèle sauf sais dernier temps quelle me fait des caprice
elizio
MessagePosté le: 14 03 2010 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ?
alchemiste62530
MessagePosté le: 15 03 2010 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voulais savoir si on peut le mettre
MessagePosté le: 15 03 2010 8:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la même merdasse de TU 90cv
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 15 03 2010 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nico
alchemiste62530
MessagePosté le: 15 03 2010 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais pour les cardan c bon ou pas ? est aussi je voulais prendre l'entraxe ?
-car en changent les pneu o garage il mon nique sa!
l' entraxe pour ma par c est ou il y a! le disque de frein est aussi se met la roue ou on met les goujon merci pour tous vau conseille !!!
alchemiste62530
MessagePosté le: 15 03 2010 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est merci aussi au administrateur de reformules mon sujet ! car l'orthographe c pas mon fort ni formules mes phrase aussi
Les cardans c'est la même chose, ça reste en boite type MA.
alchemiste62530
MessagePosté le: 15 03 2010 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup franchement sa m'aide beaucoup car je ne savais pas quoi faire !!!
MessagePosté le: 15 03 2010 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tant que le type moteur et le type de boite ne change pas, tout va bien
Tu peux garder ta boite et tes cardans et les coller sur le "nouveau" moteur.
Ou prendre le nouveau moteur et la nouvelle boite et y mettre tes cardans.
Ou tout récupérer, moteur-boite-cardan, et y mettre dans ta berline.
La seule difficulté potentielle c'est si tu n'avais pas l'ABS et que la cab avait l'ABS. Il y aura des couronnes en + sur les cardans qui pourraient géner avec tes pivots non prévus pour. Dans ce cas tu devra vraiment garder tes cardans.
Mais bon, de toutes manières, il n'y a pas de blems. Tu as ta voiture avec ton vieux moteur, et le nouveau moteur à coté.
Tout se mix pour arriver à un résultat "roulable"
