viewonline.php?sid=ee0354b51a6e370389de8d5563f4f05bQui est en ligne ?
Ordre d'allumage
didd_wanted
MessagePosté le: 12 03 2010 18:12    Sujet du message: Ordre d'allumage R&eacutepondre en citant
salut a tous je voudrais savoir l'ordre d'allumage pour une 306 xsi sachant que j'ai la bobine dans ma main et que sur chaque sortie c'est marqué 2 chiffre différent 1.4 3.2 4.1 2.3 je suis perdu
je voudrais savoir quel sortie de bobine pour chaque cylindre et est ce que en partant de la droite c'est le cylindre n"1?
didd_wanted
MessagePosté le: 12 03 2010 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma bobine c'est une sagem géré par le calculateur magneti marreli iaw 8p.20
Fabien31
MessagePosté le: 12 03 2010 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'ordre d'allumage d'un 4 cylindre c'est 1-3-4-2
didd_wanted
MessagePosté le: 12 03 2010 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci c'est quel sortie de bobine pour quel cylindre?
ramoucho-78
MessagePosté le: 12 03 2010 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite tu sait pas quel bobine va sur quel bougie ???
avec la longeur des fils des bobine tu devraut pourvoir te repérer, de la plus longue a la plus courte
didd_wanted
MessagePosté le: 12 03 2010 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exactement il n'y a pas qui connait cette bobine pour savoir
TAZsedan
MessagePosté le: 12 03 2010 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu a la revue technique c'est indiquer dedans
Fabien31
MessagePosté le: 12 03 2010 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le 1.4 sur ta bobine signifie que tu peux le brancher sur le cylindre 1 ou 4, 2.3 tu peux brancher sur 2 ou 3 puisque les bougies fonctionne par 2, soit 1 étincelle perdue par tour. Je m'explique:
quand ton cylindre 1 est en fin de compression, l'étincelle se fait sur le cylindre 1 (en fin de compression) et sur le cylindre 4 (en fin d'échappement). J'espère que je me suis bien expliqué. Donc pour ton branchement tu branches 1.4 sur le cylindre 1 ou 4, le 2.3 sur le cylindre 2 ou 3, le 3.2 sur le cylindre 3 ou 2, le 4.1 sur le cylindre 4 ou un. Normalement tu peux pas te tromper^^
