viewonline.php?sid=a89aada6265a37d4898f705513f62819Qui est en ligne ?
Accident Longeron Plié
fonix
MessagePosté le: 09 03 2010 10:43    Sujet du message: Accident Longeron Plié R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous je viens vers vous car j'ai besoin de conseils. Suite à une petite sortie de route, j'ai tappé un peu l'avant de ma 306. Pas beaucoup de dégat à part le longeron qui a pris . Je l'ai redressé, je vous met les photos. Mes questions je peux encore rouler avec ou c'est risqué? Pour le contrôle technique elle va passer ou pas?
Merci de m'aider car la c'est la misère
aurelien71
MessagePosté le: 09 03 2010 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne voit pas de longeron plié
qu'appel tu le longeron? et qu'a tu ressouder?
fonix
MessagePosté le: 09 03 2010 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eu nan apparament je me suis trompé de terme, c'est plutot la traverse qui a pris un choque. La bare en dessous du radiateur. Je l'ai redressé.
gillaster
MessagePosté le: 09 03 2010 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la traverse permet la rigidité de la caisse, si elle n'est pas droite ou du moins conforme à l'origine la caisse ne va pas travailler comme prévu. Mais vu l'état c'est redressable. Pour le CT les longeron c'est contre visite, la traverse je sais pas.
regarde pour voir si c'est contre visite http://www.maison-facile.com/022article_rubrique.asp?num=546
presentation of member #7271
fonix
MessagePosté le: 09 03 2010 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ok merci bien
D'après le site la traverse ne passe pas en contre visite http://www.maison-facile.com/magazine/022_133/902.asp
MessagePosté le: 09 03 2010 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu redresses nickel ta traverse, tu la repeints en noir, et hop !!
Le mieux serait de la remplacer, c'est facile et ça coûte pas cher, mais bon ...
fonix
MessagePosté le: 10 03 2010 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eu t'es sur que ca se change aussi facilement? Je croyais qu'il fallait un passage au marbre
gillaster
MessagePosté le: 10 03 2010 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas comment sa se démonte sur une 306. La traverse inf c'est de la gimove une bonne masse et un marteau à inertie et 'est bon; sinon sa coûte 35€ uniquement la traverse à peindre.
MessagePosté le: 11 03 2010 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La traverse est soudée par points sur chaque longeron, et elle se remplace facilement sans passage au marche. Les soudures se feront au semi avec des "points bouchon".
Le problème avec une traverse inférieure tordue et redressée, c'est que tu as des chances de perdre de la rigidité lors d'un choc latéral ; ce qui aurait pour effet de plier facilement le longeron du coté du choc.
gillaster
MessagePosté le: 11 03 2010 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certes mais bon là déjà c'est qu'il la redresse donc que sa caisse puisse rouler
merguez'
MessagePosté le: 14 03 2010 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce post m'interpelle et j'en profite pour poster la tête de ma traverse !
Quand j'ai eu la voiture j'ai tapez le PC avant le pc c'est fissurer mais il tient donc des que j'en trouve un je le change mais en voyant ce poste... Jamais j'avais fais gafe à sa
Est ce que sa influ sur la tenue de route ou pas ?
Comment sa me couterais de changer sa chez un carrossier ?
elizio
MessagePosté le: 14 03 2010 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ça n'influe pas sur la tenue de route
