viewonline.php?sid=a13855212d56e915f4fae7efd5f32fa3Qui est en ligne ?
probleme de centralisation a distance
megavolt
MessagePosté le: 19 02 2010 19:28    Sujet du message: probleme de centralisation a distance R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous
Je possede une 306 XT pack HDI de 2001 de 185000 KM et je suis dernièrement tombé en rade de centralisation à distance sans doute du au froid.
J'ai changé la pile de la clé mais rien y fait.
reste la centralisation manuelle en mettant la clé dans la serrure.
J'aimerais savoir oû se situe le boitier recepteur infrarouge sur ce genre de modèle?
Quel fusible protége le boitier recepteur ?
Dans l'attente de vos réponses
Merci d'avance à tous
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 19 02 2010 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais une recherche, j'avais eu un soucis dans le genre et il suffit de resynchroniser la clé;
éventuellement, la manip peut être indiquée dans ton manuel.
megavolt
MessagePosté le: 19 02 2010 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après avoir lu la doc je viens d'essayer de resynchroniser la clé.
rien y fait.
Aucun signe de vie de la centralisation à distance.
Merci quand mème
megavolt
MessagePosté le: 28 02 2010 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous et à toutes,
J'aimerais savoir oû se situe le boitier recepteur sur cette 306 de 2001 ?
Ma clé a deux switchs un à l'ouverture et un autre pour la fermeture.
J'ai lu qu'il pouvait se trouver dans le plafonnier, je l'ai démonté il n y a rien.
D'avance merci.
elizio
MessagePosté le: 28 02 2010 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est sous la console centrale me semble
megavolt
MessagePosté le: 28 02 2010 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment demonte-t-on cette console centrale?
D'avance merci
dusk
MessagePosté le: 28 02 2010 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour Megavolt !
tout d'abord , il y a une section Présentation sur le Forum , par gentillesse , je te demanderai de t'y rendre afin de t y présenter , comme l'ont fait tout les membres du Forum !
Ensuite , tout les renseignements que tu recherches pour régler ton probleme , sont déjà sur le Forum , suffit de chercher un peu !
Notament dans la Section "[Dossiers] Sujets a lire avant de poster !"
Merci de ta compréhension
>> Ma Présentation <<
chris34
MessagePosté le: 28 02 2010 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faut retirer la console centrale la ou il y a le levier de vitesse et le frain à main, ensuite tu as 3 ou 4 vis(je sais plus) sous l'allume cigare, c'est le boitier
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 28 02 2010 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le boitier que j'ai là moi c'est la centrale d'airbag.
Mais sur les 2001 c'est pê pas pareil...
Very Important Picard in da 13
chris34
MessagePosté le: 01 03 2010 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi il est là en tout cas...celui d'air bag est juste pas loin non plus, il est juste avant le levier de vitesse
