viewonline.php?sid=e39818ead1bb59e699c3ec5e9dd7e13cQui est en ligne ?
[probleme de rouille]passage de roue arriére 306 td
306xsinside
MessagePosté le: 14 02 2010 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai regardé par le passage de roue !! je crois aussi que la miene est malade !! peugeot font des super caisse !! mais ce petit detail casse l image du lion ..... dommage !!
alexdiesel
Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
MessagePosté le: 14 02 2010 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui en effet c'est une 5 portes je ferai des photos en fin de semaine j'ai un ami qui soude au semi-auto
donc je fait des photos et je poste
encore merci de vos reponse
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!!
306xsinside
MessagePosté le: 15 02 2010 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment demonté le cache plastique ??? j ai enlevé 4 vis torx et rien ne s enleve pas envie de forcé comme un c..
dusk
MessagePosté le: 15 02 2010 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lequel ?
>> Ma Présentation <<
alexdiesel
MessagePosté le: 15 02 2010 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est celui ou y a la ceinture qui rentre dedans
il faut dégrafé les baguette en plastique qui est sur l'arrete de ton ciel de toi tu enléve ton joint de coffre et tu dégrafre doucement (tinkiete pas tu peut rien casé) ensuite tu accéde a une petit vis torx ou crusiforme
ensuite tu enleve ton joint de porte si 5 portes ou le joint de la petit vitre pour une 3 portes puis tu tire sur la plastique car celui ci tien encore avec un agrafe voila
306xsinside
MessagePosté le: 15 02 2010 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
raph
MessagePosté le: 15 02 2010 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut!
De dehors, si on regarde en haut du passage de roue, on voit si c'est rongé par la rouille? j'aimerai vérifier sans avoir à tout démonter les garnitures intérieures
dusk
MessagePosté le: 15 02 2010 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas visible de dehors
ou sinon , en enlevant la roue arriere , et a l'aide d'une lampe torche , mais pas garanti !
>> Ma Présentation <<
raph
MessagePosté le: 15 02 2010 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui voilà je pensais qu'en enlevant la roue arrière on pouvait voir le haut du passage de roue
dusk
MessagePosté le: 15 02 2010 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le seul truc , c'est au vu de la merdasse qui s'entasse a cet endroit , tu ne risque pas de voir grand chose
>> Ma Présentation <<
raph
MessagePosté le: 15 02 2010 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas faux!
alexdiesel
MessagePosté le: 15 02 2010 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour un débutant du compte 1h pour tout faire donc c'est pas énorme !sa mange pas de pain
.le jour d'un accident tu verra ton pote ou ta femme ou ton enfant passez a travers le pare brise et tu te dira pourquoi j'ai pas pris le temp de tout démonté
voila
a +
alexdiesel
MessagePosté le: 21 02 2010 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous
bon aprés avoir trainé dans une casse pendant 3h j'ai pas trouvais de passage de roue "complet" j'ai juste trouvais un ptit morceau qui se fixe sur le pare choc ar sa serai sa le passage de roue ????
en attendant j'ai pris un passage de roue arg de 306 3 portes pui je les retaillé pour en faire un "complet" c'est du provisoire mais au moin y a moin de merd qui peu rentré
Koma
MessagePosté le: 21 02 2010 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le meme soucis sauf que je l'ai vu a temps j'avais juste 2 petits points de rien du tout, alors j'ai éliminé la rouille, traitée, et niveau extérieur, j'ai mis de l'antirouille dans tout l'intérieur d'aile, j'ai tout blaxonné, et mis un pare-boue de phase 3,
les phases 1 et phases 2 ont le petit qui cache juste le trou du par choc, le phase 3 a l'entier, j'ai juste du l'adapter vu que je n'ai pas de BDC, fini la rouille a tout jamais
ludovetto.
guerrier kikou LOL
MessagePosté le: 15 03 2010 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'etais pas au courant de ce default chez peugeot faudra que je look sur la mienne et que je le dise a mon pote aussi
airun
MessagePosté le: 19 03 2010 14:05    Sujet du message: passage de roue R&eacutepondre en citant
bonjour à tous
j'ai une 306 5p de 97 avec toit ouvrant.
je fais bien sûr parti du club des 306 rouillées
j'aurais juste une petite question: je veux mettre un garde boue pour ma roue arrière gauche mais j'ai un tuyau qui ressort tout en haut du passage de roue et je sais pas à quoi il sert???
je suis passé à mon garage peugeot et pas un brancignole n'a été capable de me dire à quoi il sert!!!!! je trouve que pour un garage peugeot ça fou mal
PS: l'évacuation de mon toit se fais juste derrière les 2 roue avant est-ce normale?
MessagePosté le: 19 03 2010 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton tuyau sert normalement à l'évacuation de l'eau du toit ouvrant, tu dois avoir 4 tuyaux.
airun
MessagePosté le: 19 03 2010 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mai l'évacuation du toit se fait par devant et non par le tuyau qu'il y a au dessus de la roue arr gauche.
j'ai fais le test j'ai versé de l'eau dans les 2 petit trou du toit ouvrant et elle sort juste derriere les 2 roue avant
Page 2 sur 2
