viewonline.php?sid=cc6ad475f980991560f735d7f36c65b7Qui est en ligne ?
[S16 bv5] Problème de puissance
2L16S
MessagePosté le: 01 02 2010 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damacav a écrit:
moi j arrive pas a l enlever il faut saqué comme un malade ou sa sort tout seul
il faut une pince "spéciale" pour ne pas tordre les pattes de l'eprom, ca se fait a la méthode bourrin en faisant levier avec un petit tournevis sinon
sinon prend une photo de l'eprom histoire de voir si elle n'aurait pas été soudée (ca m'étonnerai mais on sait jamais!)
la pince ressemble a ca (1.90€ environ):
ou encore mieux a ca (3,90€ environ):
damacav
MessagePosté le: 01 02 2010 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton eprom d origine tu me l a ferai combien et est ce qu une eprome comme j ai peut faire couiller ma gestion je rappel c et une zx 2l 16v 150cv acav 55 broches
MessagePosté le: 01 02 2010 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement c'est une 27C256 sur les ACAV.
Pour info, les ZX ont une gestion moteur "légèrement" différente par rapport aux Peugeot 306 S16 ACAV, la ZX "marchant" un poil mieux que la S16 ACAV, mais le moteur reste le même sur ces 2 modèles.
2L16S
MessagePosté le: 01 02 2010 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas pour le prix on verra ca en mp mais pas cher en tout cas si ca peut te depanner,
c'est une eprom ou bien un genre de porte eprom ce que tu as sur ton boitier? car j'ai deja vu ce genre de montage faire bugger un calculo
tu peux prendre une photo pour etre sur?
disons que même si ca ne règle pas ton problème au moins avec une carto d'origine tu sera sur de partir sur de bonnes bases!
sinon diabolo j'ai deja comparé une carto de zx et une de 306 acav et ce sont rigoureusement les mêmes,
après il y a peut être (et même surement) eu des "évolutions" entre les 1eres autos sorties et les dernières concernant la carto moteur et les boitiers
MessagePosté le: 01 02 2010 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les essais 306 S16 et ZX S16 publiés à l'époque donnaient la ZX un poil plus performante que la 306.
Peut-être s'agissait-il d'un poids différent sur les autos, à l'avantage de la ZX, qui pourtant utilise la même plate-forme que la 306.
Si ta gestion est une Bosh, normalement l'Eprom est sur support, maintenue par un clipsage en plastique.
2L16S
MessagePosté le: 01 02 2010 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la zx fait 30kgs de moins que la 306, c'est pas énorme mais ca peut jouer, ainsi que la répartition du poids qui est surement différente certainement a l'avantage de la zx
damacav
MessagePosté le: 02 02 2010 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je prend une photo demain
damacav
MessagePosté le: 03 02 2010 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi mon moteur a etait changer avant que je l achete et c et un moteur qui vien d une 306 s16 acav
damacav
MessagePosté le: 03 02 2010 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et j ai de tres gros accout de 1000trs mn a 2000 et a l arret je stagne le regime a 1200 trs et il fait le yoyo de 1200 a 1400 trs a chaque fois et en retrogradant des fois je cale et a chaud un ptit manque de puissances
damacav
MessagePosté le: 03 02 2010 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info mon actuateur a ete netoyé de cher netoyé
2L16S
MessagePosté le: 04 02 2010 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ouai le moteur a été changé avant l'achat
c'est peut être un problème de remontage, si c'est un manouche qui a fait ca c'est pas impossible
damacav
MessagePosté le: 04 02 2010 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il aurai put faire une betise et ou a ton avis
damacav
MessagePosté le: 04 02 2010 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pence avoir une fuite a l echappement devant la sonde lambda est ce que sa peut jouer sur l info de la sonde
damacav
MessagePosté le: 04 02 2010 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne
2L16S
MessagePosté le: 04 02 2010 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune idée pour l'éventuelle "bêtise" sans avoir l'auto "dans les mains"
pour la fuite si elle est importante surtout au niveau du collecteur oui ca peut jouer
damacav
MessagePosté le: 05 02 2010 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai remarquer que ma puissance qui devrai arriver vers 5200 trs mn arrive vers 6200trs je pence que c et cette modite puce qui me fait tout decaler quelqu un pour confirmer
comment on fait pour mettre une photo de mon eprom
juju83
MessagePosté le: 06 02 2010 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cherche une puce d'origine ... et teste.
MessagePosté le: 06 02 2010 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu nous dis combien de pattes elle a, ainsi que la forme du boitier qui normalement est en DIL. Je pense aussi que la capacité est gravée sur le boitier de la puce.
damacav
MessagePosté le: 07 02 2010 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les pattes elle en a 28 sur l eprom
MessagePosté le: 08 02 2010 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors c'est une 27256 en boitier DIL.
Page 3 sur 4
