viewonline.php?sid=c34c99a78cdede17a9f52d2360f02133Qui est en ligne ?
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 50807 le 05 11 2026 6:30
[306 HDI]Problème essuie glace AR[Résolu]
Bolton
MessagePosté le: 12 12 2009 18:33    Sujet du message: [306 HDI]Problème essuie glace AR[Résolu] R&eacutepondre en citant
Après beaucoup de recherches sur Internet et plusieurs expériences sur la voiture je n'arrive toujours pas à résoudre mon problème, je viens donc sur le forum demander un peu d'aide
Le problème en question :
Sur ma 306 HDI lorsque j'actionne l'essuie glace arrière celui-ci devrait fonctionner par intermitence jusqu'à ce que le commodo soit remis en position "Arrêt". Dans mon cas l'essuie glace marche une fois puis s'arrête. Si je remets le commodo en position "Arrêt" puis de nouveau en marche même chose il marche une fois puis s'arrête.
Deuxième problème si j'enclenche le nettoyage avec liquide essuie glace, l'essuie glace se met à marcher en mode rapide mais au lieu de marcher trois fois, dans mon cas, il ne s'arrête plus (il faut couper le contact pour l'arrêter).
Les tests que j'ai effectué :
- remplacement du commodo (j'en ai testé trois dans une casse) => toujours le même problème.
- j'ai vérifié que le courant arrivait correctement au moteur mais cela paraît évident vu que le moteur marche dans certains cas.
Je pense maintenant que le problème vient d'un temporisateur. J'ai trouvé les temporisateurs des essuies glaces avant (les violets) mais pas celui de l'essuie glace arrière.
Voila, si quelqu'un a une idée je suis preneur !
Merci !
MessagePosté le: 12 12 2009 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca peux etre la piste de ton moteur qui et HS
sinon il y a un relais bleu a coté du moteur simple a trouvé .
elizio
MessagePosté le: 12 12 2009 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as 9 chances sur 10 que ce soit le relai bleu sur le moteur d'essuie glace arrière
Bolton
MessagePosté le: 12 12 2009 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos retours :).
Donc la solution c'est d'aller faire un tour à la casse pour trouver ce fameux relai bleu.
geoffroy974
MessagePosté le: 18 12 2009 8:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais le même problème et c'était bien le relais bleu
Yarno
Fou Bourguignon
Localisation: Bourgogne Auto: 3coeur6 2.0 HDi eXtra Small Premium "Team Pochtron"
MessagePosté le: 18 12 2009 8:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou tu vire l'essuie glace arrière
Ma présentation ~ Être Bourguignon,c'est un peu comme être Dieu,mais en mieux ~ www.3coeur6.skyblog.com
Bolton
MessagePosté le: 20 12 2009 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai démonté le petit relais bleu, je l'ai ouvert, j'ai brossé les pistes et tout nettoyé autant que possible, j'ai remonté et.... miracle ça remarche !
Merci à vous tous, réparation à moindre frais :)
