viewonline.php?sid=29cbfdfa5aa359eb9b2145f66efb8a2eQui est en ligne ?
[AIDE] VOYANT AIRBAGS
JOJO30
MessagePosté le: 02 11 2009 21:54    Sujet du message: [AIDE] VOYANT AIRBAGS R&eacutepondre en citant
SALUT, mon voyant d'air-bags frontaux c'est allumé et clignote , j'ai nettoyé toutes connectiques avec du nettoyant de contact ainsi que la commande de désactivation passager mais rien a faire ça clignote toujours?
Avez vous des infos ou une idée sur mon soucis?
306 XT hdi 07/99
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 03 11 2009 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton soucis se situe sous ton siège là ou il y a une conexion
Sûrement un mauvais contact
cyril57
MessagePosté le: 03 11 2009 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme une fois refait il continu de clignoter faut aller chez peugeot pour enlever le défaut
La puissance n'est rien sans adhérence!
chris34
MessagePosté le: 03 11 2009 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sous tes sièges se situent tout les fils avec les fiches.
Tu vires les fiches et tu met des cosses.
J'avais le même problème que toi, et depuis que j'ai mis les cosses, plus rien
JOJO30
MessagePosté le: 03 11 2009 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars je teste et je vous tiens au courant!!!!
306 XT hdi 07/99
blaster59
MessagePosté le: 04 11 2009 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
les cosses sous les sièges prennent du jeu, met un collier rislan autour de la cosse pour la serrer
JOJO30
MessagePosté le: 13 11 2009 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les amis c'était bien ça, j'ai bien resséré les cosses et le voyant est partit , encorre un caprice de nos 306...........
longue vie à 306 inside................
306 XT hdi 07/99
gillaster
MessagePosté le: 23 11 2009 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi j'ai une variante, j'ai resséré les cosse femelle où il y avait du jeu, si je laisse trainer la fiche le voyant n'est pas, mais dès lors que je remet la fiche corectement sous le siège le voyant clignote,
presentation of member #7271
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 24 11 2009 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un mauvais contact à mon avis Gil
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 24 11 2009 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De forte chance , ou alors tu as la voiture de David Chiffer "magicien des temps modernes"
gillaster
MessagePosté le: 24 11 2009 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa doit être sa, sa va se finir en fiche de HP, mais c'est bizarre quand même c'est vraiment une fois refixer sous le siège.
gillaster
MessagePosté le: 06 12 2009 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit up car la je suis un peu perdu, je regardé sous mon siège donc c'était simple un des fils était coupé au niveau de la fiche.
Donc pour refaire sa propre j'ai enlevé les fiches, installé les cosses et là sa clignote toujours, bizarre tout ça
MessagePosté le: 06 12 2009 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as pas inversé les 2 fils??
gillaster
MessagePosté le: 06 12 2009 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
me suis dit sa, donc j'ai débranché les cosses et inversé et sa veut pas !
dusk
MessagePosté le: 06 12 2009 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t as bien vérifié sous les 2 sièges ?
>> Ma Présentation <<
gillaster
MessagePosté le: 06 12 2009 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait il y a un mois j'ai voulu résoudre le problème donc j'avais vérifier les deux sièges.
Et c'est après avoir mit du dégrippant sur le siège conducteur que le voyant s'était éteint, j'avais pas vu alors l'état du fil.
