viewonline.php?sid=ccc7dd1d5dc04da3732edf4baa3634e8Qui est en ligne ?
[réglé] Prise allume-cigare H.S
mooms
MessagePosté le: 10 10 2009 17:17    Sujet du message: [réglé] Prise allume-cigare H.S R&eacutepondre en citant
Salut à tous!
j'ai la prise allume cigare HS, testée avec une lampe et bien sur l'allume-cigare.
le fusible est bon, que puis-je vérifier d'autre ?
MessagePosté le: 10 10 2009 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les fils et la prise derrière l'allume-cigare.
mooms
MessagePosté le: 11 10 2009 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Haha oui ça semble évident !
l'allume cigare est étrangement neuf... mais peut-être at il été changé.
306 Profil blanche 1.9L D 03/1996
moteur XUD9A type mines 7CD9B2
MessagePosté le: 11 10 2009 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu que il y a des broches de deux fil et trois fil suivant les année s'il a étais changé et il avait pas pris en compte le nombre de broche il n'a pas pu le rebranché donc il l'a laissé comme ca ...
mooms
MessagePosté le: 13 10 2009 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un peu regardé ça aujourd'hui:
Le problème c'est que le boitier anti-démarrage m'empêche de dévisser les 4 vis du cache allume-cigares...
si une bonne âme pouvait me donner la marche à suivre pour démonter tout ça sans tout casser je lui serais reconnaissant !
MessagePosté le: 15 10 2009 4:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le boitier anti-démarrage est simplement clipsé, tu tires dessus par la partie AR.
Attention aux fils quand même.
mooms
MessagePosté le: 15 10 2009 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je me suis rendu compte mais les fils sont très court, peut-on débrancher le faisceau ?
MessagePosté le: 17 10 2009 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu ne fais pas d'effort !!
Il y a une prise sur le clavier !
mooms
MessagePosté le: 17 10 2009 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est juste que j'ai fait beaucoup de bricolage dessus,je n'ai pas vraiment eu le temps de me pencher sur le problème, je viens de repeindre la portière conducteur qui était bleue, j'ai une rotule et un soufflet à changer
MessagePosté le: 17 10 2009 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok.
Bonne réparations.
mooms
MessagePosté le: 19 10 2009 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème réglé: la fiche était tout simplement déconnectée !
pas pratique a démonter cet allume-cigare au passage....
