viewonline.php?sid=c1510573ebb7577ff41bd1038ec442e3Qui est en ligne ?
[aide] Vitre sequentiel
En avril, ne te découvre pas d'un fil ...
thierryo
MessagePosté le: 16 09 2009 16:33    Sujet du message: [aide] Vitre sequentiel R&eacutepondre en citant
Voila j'ai fait des recherches et j'ai rien trouve pour mon probleme de vitre. J'ai cru comprendre que le fait d'echanger les boutons d'origine par des boutons de 206 avec le logo "A" pour vitre sequentiel. J'en ai recuperer un en casse mais des que je le brancher il me saute un fusible. Quelqu'un aurait-il une idee d'ou ca pourrait venir?
Merci d'avance
306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i
Apophis56
MessagePosté le: 16 09 2009 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bouton non compatible
il faut installer des boitiers psa3 our mettre juste pour la vitre conducteur un bouton séquentiel de 306
thierryo
MessagePosté le: 17 09 2009 5:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ben ZUT alors
Sais tu quel boitiers il faut, car sur le site y'en a qu'on mis des boitiers psa4 ou 3.
Moi je possede une 306 phase 2 (1998) at je voudrais installer les boutons d'une 206.
Bientot en 1.6i
Apophis56
MessagePosté le: 17 09 2009 8:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu ne pourras pas installer des boutons de 206
utilise la fonction rechercher il y a un dossier sur le séquentiel coté conducteur fait par TR3Z et un dossier pour le coté passager que j'ai réalisé
pour les boitiers si mes souvenirs sont bon c'est du psa3
Luigi_17
Les boutons de 206 sont pas compatibles, le bouton est identiques en apparence mais pas du tout niveau circuit électrique!!
Il te faut un bouton de 306 absolument
Pour les PSA 3 ou 4, les psa 3 fonctionne avec une impulsion courte et le psa 4 avec une impulsion longue (me semble)
Vivre, C'est prouver qu'on vit...?
Apophis56
MessagePosté le: 17 09 2009 8:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est ca yoann
psa3 appuye court
psa4 appuye long
Luigi_17
MessagePosté le: 17 09 2009 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc mes souvenirs sont bon :)
elizio
MessagePosté le: 17 09 2009 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourtant j'ai un bouton de 206 et ça fonctionne bien
Luigi_17
MessagePosté le: 17 09 2009 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben après je sais niveau faisceau, que avec le bouton de 206, le fusible pète a chaque fois et un de 306 sa pète pas (les deux bouton été séquentiel)
Alors après esque sa viens du fait j'ai fait en même temps la modif ph 1 vers ph 2 et que les ph 2 sa passe d'origine ...a voir....
elizio
MessagePosté le: 17 09 2009 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune idée, mais peu être qu'il y a une différence entre 206 multiplex ou pas...
J'ai acheté le mien neuf et il a connu mes 3 306 alors bon j'ai même la remonté séquentiel moteur éteint (normalement ça ne fonctionnement pas, sécurité enfant)
thierryo
MessagePosté le: 17 09 2009 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Elizio,
comment se fait-il que le tien fonctione. As tu fais des modifs au niveau des fils? ou la tu juste brancher.? As tu aussi le boitier a impulsion ?
Bientot en 1.6i
elizio
MessagePosté le: 17 09 2009 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
thierryo a écrit:
Salut Elizio,
Non aucune modif faisceaux et le boitier à impulsion ça sert juste pour la vitre passager car le séquentiel conducteur est intégré au bouton
thierryo
MessagePosté le: 18 09 2009 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai echager mon bouton contre un autre d'une 306 avec l'option mirroir electrique. Il fonctione correctement mais le seul probleme est que quand je mes les phares les diodes dans le boitier ne s'allume pas. J'avais le meme probleme avec mon precedent boitier. Quelqu'un aurait-il une idee
Bientot en 1.6i
thierryo
MessagePosté le: 20 09 2009 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up up up
Bientot en 1.6i
MessagePosté le: 20 09 2009 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elizio a écrit:
thierryo a écrit:
Salut Elizio,
ta un PSa 3 toi ???
moi oui mais je preferais un PSA 4 ...
même pas triché sur toi ... ca fait 4mois que je l'ai ...
étonné de le voir comme moi . m'enfin moi j'ai des tapies éden park
elizio
MessagePosté le: 20 09 2009 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Côté passager pour le moment oui ! le PSA6 est resté sur la XS, mais y'a plusieurs citron à la casse, juste la flemme pour le moment
MessagePosté le: 20 09 2009 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le psa6 fonctionne comment déja ?
le psa 3 apuie court = descente auto .
le psa 4 appuie long = descente auto
le psa 6 ?
elizio
MessagePosté le: 20 09 2009 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un appuis long aussi, mais le 4 a pas la même connectique en faite... alors que celle des 3 et 6 sont identiques. Ça permet juste des les intervertir ...
thierryo
MessagePosté le: 20 09 2009 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et en ci qui concerne mon problem s'ils vous plait
Ya les diodes dessus qui ne s'allume pas
Bientot en 1.6i
elizio
MessagePosté le: 20 09 2009 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est étrange possible que la résistance soit grillé dans le boitier,
En faite sur t'as une résistance et les deux leds en série, donc si un claque, plus rien ne fonctionne essais de l'ouvrir pour voir
Peut être que le fait que tu n'es pas les rétros électriques aussi..
Je peux pas essayer d'enlever la prise des rétros ma titine est chez le docteur
