viewonline.php?sid=5cfb564809423608def645ea6694fa51Qui est en ligne ?
Câblage bouton poussoir démarrage
Alifornia
MessagePosté le: 19 08 2009 20:47    Sujet du message: Câblage bouton poussoir démarrage R&eacutepondre en citant
Bonsoir, j'ai 19 ans et une 306 phase 2 toute simple. Je souhaite monter un bouton poussoir pour démarrer APRES avoir mis le contacte avec la clef. Mon problème est le câblage, je dois me prendre sur 2 des gros fils derrière le demarreur mais il y a 3 rouges, un orange et un jaune je crois (je up avec une photo demain) . Comment dois-je brancher mon petit bouton à 2 balles ...? (J'ai cherché sur le forum sans succès )
Merci de vos réponse.
mika007
Localisation: 1082 - Berchem St Agathe --> 306 USA champion 1.4L essence 75ch break
MessagePosté le: 20 08 2009 1:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi pour mon demarage a distance sur ma peugeot j'ai du prendre sur le gros fil orange et le gros fil vert il me semble...
Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
ma presentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50911
MessagePosté le: 20 08 2009 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors on va commencer par un truc simple:
PEUGEOT n as jamais mis les meme couleurs excepté le vert jaune des masse
dans ton cas, il me faut la ref de tes cables, et ensuite sur ta RTA (revue technique auto 30) trouvable partout tu te reperes
mika007
MessagePosté le: 20 08 2009 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah voila je savait que j'avais un vert mais je savais pas a quoi il servait, ca fait plus de six moi que j'ai installer ca
MessagePosté le: 20 08 2009 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vert ou jaune/vert??? en tout cas fais pas le fou en electronique, tu risque de booster ton moteur sans trop savoir comment
mika007
MessagePosté le: 20 08 2009 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi j'ai just demarage a distance, alarme et mes led et l'attelage et l'install audio que j'ai brancher moi meme , mais j'ai tout souder car j'aime pas les sucre car il y a toujours des faux contact avec ca.
Alifornia
MessagePosté le: 20 08 2009 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[UP]Re bonjour, hummm pas facil tout ça , et si je regarde directement dans le moteur ? Où faut-il regarder ? Il doit bien y avoir un rapport avec la bobine non?
Voilà à quoi ressemble mes fils
DOnc....HELP please
Alifornia
MessagePosté le: 20 08 2009 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après test il me semble que:
les deux fils jaune :+ aprés contact (absence de jus contact coupé)
rouge : + permanent (meme contact arrété tu doit avoir du jus)
orange : démarreur
Si j'arrive à placer mon bouton et à le faire fonctionner je fais un tuto simple clair et précis car sur internet tout est trop vague en rapport à cela.
ps: votre aide est toujours la bienvenue évidemment. Merci encore nous allons y arriver ^^
MessagePosté le: 21 08 2009 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ma part, j ai jamais baissé les bras. haut les coeurs
tu as le schema de ton bouton poussoir?? histoire que je te fasse le schema clair en direct et qui servira pour le dossier
Alifornia
MessagePosté le: 21 08 2009 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, pour le bouton il est tout simple, un simple symbole interrupteur suffira je pense. Je teste les fils après envoi de ce message je vous fais un débriefing après ^^ . merci
