viewonline.php?sid=b600b57a7d306df407e4b043a9569aa9Qui est en ligne ?
Ampli Alpine et ampérage du faisceau audio ?
Sebastoss
MessagePosté le: 12 08 2009 11:36    Sujet du message: Ampli Alpine et ampérage du faisceau audio ? R&eacutepondre en citant
Je possède une 306 Essence 1.6L AM1998 Symbio. Je souhaite ajouter un petit ampli Alpine KTP-445 qui vient se brancher en série entre les connecteurs ISO et l'autoradio. Aucun fil à recabler, c'est du plug'n play.
Mon souci est qu'il est préciser que pour cet ampli, le faisceau audio doit supporter du 15A. Quelqun peut-il me renseigner sur ce point ? Suffit-il juste de changer un fusible ?
Tous détail sera le bienvenu !
Merci d'avance,
-SEB-
Apophis56
MessagePosté le: 12 08 2009 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait un petit tour par la case présentation s'il te plait
pour ton ampli tu veux pas mettre des rca plutot que te repiquer sur le cablage d'origine?
MessagePosté le: 12 08 2009 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pres stp
section audio en dessous
les ampli qui se repique comme ca.... ben c est de la mince et tu risque des ennuis. passe par des RCA
Sebastoss
MessagePosté le: 12 08 2009 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos conseils sur les cables RCA, mais je le répete, ce n'est pas un ampli de monstre, il délivre du 4X100W max et du 4X50W RMS, je n'aurai que mes 4 HP dessus, pas de Sub.
Il est conçu pour être branché ainsi, et c'est bien ce que je recherche, la simplicité pour un gain en puissance qui me satisfera. De plus, les critiques qui en découlent sont plutot flateuses, d'où mon intéret.
Merci de m'apporter une réponse.
SEB
MessagePosté le: 12 08 2009 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SEB
tu parles de quelle(s) critique(s)??
apres si ton ampli se monte en direct, monte le directement. le fusible doit etre prevu pour tenir
Sebastoss
MessagePosté le: 13 08 2009 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je parle de critiques lues sur des sites américains, les utilisateurs semblent plutot satisfait pour ce type de produit.
Et si je pose cette question sur l'ampérage supporté par le faisceau, c'est bien parceque dans les spécifications du produit il est précisé que le faisceau doit tenir du 15A.
Je voudrais donc savoir si en changeant le fusible de 10A vers 15A, le faisceau (section des fils) pourra tenir un tel ampérage ?
Pouvez vous me confirmer que cette manip est sans risques ?
Merci d'avance.
Seb
