viewonline.php?sid=a187e3b5086ad45d53d5706c874a291bQui est en ligne ?
ailes avant de 306 ph2
306mygale
MessagePosté le: 10 08 2009 21:54    Sujet du message: ailes avant de 306 ph2 R&eacutepondre en citant
bonjour quelqu'un c si les ailes avant de 306 ph2 sont coller d origine? et si elle sont dur a déposé? merci
MessagePosté le: 11 08 2009 7:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait attention de ne pas écrire en abréger
Inside est un peu plus convivial que ça, un passage par la case présentation est appréciable
et pour info, l'aile n'est pas collée, vissé et riveté de mémoire
MessagePosté le: 11 08 2009 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour info: tu souleve le capot et tu as 3 rivets + un ecrou pres du pare brise. tu enleve ton phares car derriere il y a une vis aussi.
Une fois fait, tu vire ton pare bout complet. tu regarde au niveau de ton parebout , en regardant sous ton bas de caisse et la tu verras une derniere vis. ensuite tu peux la retirer.
