viewonline.php?sid=1fa6e85ac92a9e1d4f9bec6899f07a57Qui est en ligne ?
[Aide] Absence de la charnière sur la porte arrière ?
rwin59
MessagePosté le: 08 08 2009 13:46    Sujet du message: [Aide] Absence de la charnière sur la porte arrière ? R&eacutepondre en citant
Voilà j'ai remarqué qu'il manquait une pièce sur ma porte arrière droite, je vous explique ceci en photo:
Porte arrière gauche:
Porte arrière droite:
(Dsl pour la qualité)
On peut donc constater dans le bas de la seconde photo qu'il manque une pièce comparé à la première photo.
Est ce bien la charnière ? Trouvable dans les casses auto ? Facile à monter ?
Merci de votre avis.
tchek972
MessagePosté le: 08 08 2009 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La question m'interesse
Pour moi il s'agit de la porte Droite sur une 3p
Porte avant 3p
Porte Arrière 5p
Je n'arrive pas à determiner quelle pièce correspond à la charnière
Je pense que c'est la 15 car il y a une petite barre
Quelqu'un peut le confirmer... au pire je passerai chez pijo dans la semaine
rwin59
MessagePosté le: 09 08 2009 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bha comparé à lmautre photo il me manque à prioris la "barre" mais comment s'apelle cette pièce et est ce qu'elle se vend ?
niccoraptor
MessagePosté le: 09 08 2009 3:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce qu'on appelle un arret de porte ou tirant de porte et ca coute 24 euros chez peugeot.
rwin59
MessagePosté le: 09 08 2009 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok bha en tout cas je l'achèterai pas chez eux, j'essayerai de le trouver en casse.
Sinon question montage c'est compliqué ?
tchek972
MessagePosté le: 09 08 2009 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est vrai que 24€ pour ce petit truc
Je vais en chercher un d'occaz ou en casse aussi
niccoraptor
MessagePosté le: 09 08 2009 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben,j'ai changé deux neufs chez peugeot,moi mais ma voiture rénovée aussi.autant aller jusqu'au bout.
et encore,24 euros pour une pièce chez peugeot,c'est pas très cher.
voyant votre réaction ,n'allez surtout pas demander le prix d'aucune pièce chez eux.
pour les démonter,il faut une clé de 10 et tomber le panneau de portière.
rwin59
MessagePosté le: 09 08 2009 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok yaura pas un topic déja expliquer en photo pour mieux comprendre ?
tchek972
MessagePosté le: 09 08 2009 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
24€ c'est certes pas cher mais pourquoi payer 24€ si on peut en cherchant un peu la trouver à 10€
Les 14€ restant me serviront à d'autres choses peut êtr plus intéréssante qui sait (surtout que je dois payer la CG de mon BV6 )
C'est pas de la radinnerie mais il n'y a pas de petites économies
niccoraptor tu peux me confirmer qu'il s'agisse bien de la pièce n°15 chez Peugeot?
rwin59
MessagePosté le: 09 08 2009 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fin pour mon problème il faut que je trouve l'arrêt de porte mais aussi la goupille !
Fin la goupille au pire je peux l'acheter chez peugeot.
Mais une fois le paneau de porte enlever c'est difficile de monter l'arrêt de porte ? Du côté gauche il faut mettre la goupille mais du côté droit (coté panneau de porte) ça se monte comment ?
Merci de m'aider.
niccoraptor
MessagePosté le: 10 08 2009 1:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien la pièce 15.
pour démonter,il te faut un jeu de clé torx quelques tournevis plat et cruciforme une clé a pipe de 10 et un marteau.
une foi le panneau tombé tu enlève la feuillur d'étanchéité a l'endroit le plus proche de ton arret de porte qui tient par 2 écrous de 10.
voila.
en plus sur ton shéma,tu as l'éclaté du montage.
MessagePosté le: 10 08 2009 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cela s'apel un tirant de portiere ... autant metre un neuf quoi ... au moin tu le changera pas dans 1ans parsque celui d'occasion étais déja un peux fatigué ...
rwin59
MessagePosté le: 10 08 2009 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et est ce que le tirant de porte sur la porte coté gauche est pareil que celui coté droit.
On me propose un tirant de porte et une goupille qui était sur une porte coté gauche est ce que sa se montra sur ma porte coté droit ?
niccoraptor
MessagePosté le: 10 08 2009 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'apelle ca aussi comme toi mais chez peugeot, la désignation est "arret de porte".
sinon, oui le tirant de porte de gauche se monte aussi a droite, il suffit de le retourner.
tchek972
MessagePosté le: 10 08 2009 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est le même
Au cas où:
ARRET DE PORTE - BERLINE 5 PORTES VP OU VU
Ref peugeot 9181 72
rwin59
MessagePosté le: 10 08 2009 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okok
