Auteur |
olivegti
Inscrit le: 03 Nov 2004 Messages: 501 Localisation: montpellier 34
Bonjour à tous, voila j'ai un problème de compteur lié avec l'injection, de temps à autre et maintenant pratiquement tout le temps mon compteur ne marche plus et l'aiguille retombe.
Il s'en suit un problème d'a-coup à l'accélération.
C'est à dire quand mon compteur marche ya pas de problème.
Quand il ne fonctionne pas , là j'ai des acoup à l'accélaration...
Avez vous des idées sur ce que ça peut être????
MERCI  _________________ GRAND PRÊTRE DE LA CONFRÉRIE DES RENDEURS DE JUSTICE ESSENCE DES PLAINES GOUDRONNéES!!!
306 ça roule S16 ça fuse... |
Revenir en haut de page |
capteur de vitesse hs??
ce qui est bizarre est qu un capteur n induierai pas à mon sens une perte de vitesse. |
olivegti
dein ouais c'est bizare mais ya bien un lien entre le compteur qui s'arrête d'un coup et des a coup à l'accélération...  _________________ GRAND PRÊTRE DE LA CONFRÉRIE DES RENDEURS DE JUSTICE ESSENCE DES PLAINES GOUDRONNéES!!!
GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
Peut etre que le moteur se coupe non c'est vrai ca c'est bizarre , le compteur qui tombe en panne on connait mais le fait que ce soit lié avec des broutements ?  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Actuelle : S16 BV6 ph2.1 blanc banquise full origine & XS HDI iceland daily modifié |
Dturbo
C'est quoi comme moteur ?
J'ai eu ce problème sur HDI : l'info de vitesse remonte au calculateur d'injection. Résultat, si plus d'info de vitesse, à-coup moteur au moment ou l'aiguille retombe et impression que la voiture n'avance plus (mode dégradé du calculateur je suppose). J'ai changé le capteur et depuis plus de problème. _________________ 306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km |
effectivement j y avais pas pensé olive: tout est géré sur vos 306 par le calculo. si la sonde envoi un message 0 forcement le calculo l interepete mal et donc moteur se fout en vrac.
change ta sonde :) |
olivegti
Ok j'avais pensé à ça moi aussi , que le calculo doit passer en mode dégradé puisqu'il a plus de retour du capteur de vitesse.
Alors ma question est : Où se trouve ce Beau Capteur sur ma BV6???
Comme ça je le trouve, je le néttoie, je vois si ça va mieux, sinon je le change.  _________________ GRAND PRÊTRE DE LA CONFRÉRIE DES RENDEURS DE JUSTICE ESSENCE DES PLAINES GOUDRONNéES!!!
eraser
Le chat noir !
Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 26 Fév 2004 Messages: 7016 Localisation: La litière - Team91
Ou alors le capteur de pression d'air, moi aussi je pensais au capteur de vitesse mais après avoir eu le voyant diag allumé et une visite chez peugeot bah bilan capteur de la pression de l'air bon à changé ! Et depuis plus de problème de compteur vitesse et surtout de coupure moteur  _________________
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie  |
pour la capteur de vitesse, ben la RTA est ton ami. je serai tenté de dire sur la boite de vitesse comme lcompte tour.
j ai verifie le train avant et y a pas de capteur là donc... |
fred94
Inscrit le: 21 Juin 2015 Messages: 38 Localisation: Nevers 58
Je remonte ce sujet car j'ai le même soucis ; aiguille qui tombe à zéro et à coup au moment de la chute de l'aiguille et au moment où elle indique de nouveau la bonne vitesse. A noter que l'à coup est équivalent à un passage de vitesse en boite automatique d'une voiture plus ou moins ancienne... Ca arrive n'importe quand, quel que soit le parcours, la distance... deux fois en deux jours pour aller au boulot et zéro fois durant les 800 kms de la route des vacances...
Si quelqu'un a du nouveau là dessus, qu'il n'hésite pas  |
