viewonline.php?sid=2b14cb0623854718a15f759fb47f3c66Qui est en ligne ?
[1.8 16s]indicateur de vitesse tombe à zéro en roulant
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
ludocloclo
MessagePosté le: 14 04 2009 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!!
Moi je l'ai trouvé mais par contre qui sait comment le démonter? il est maintenu avec quoi?
Merci.
Ludo
Ludovic
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 17 04 2009 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Demande à Masterdiddi il là déjà fait
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
ludocloclo
MessagePosté le: 22 05 2009 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je l'ai démonté!!
J'en ai acheté un neuf chez peugeot 51 euros.
Mais après l'avoir changé ça ne marche toujours pas!
D'après vous ça peut être quoi d'autre? le compteur?
Y a t'il un moyen de le tester?
Car même en tournant a la main le mécanisme de la boite/capteur l'aiguille du compteur ne bouge pas...
Merci d'avance.
Ludo.
Ludovic
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 24 05 2009 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci d'avance.
Ludo.
Ah bah là voit pas trop , peut etre le calculateur qui enverrai une mauvaise info
trois sang neuf
MessagePosté le: 25 07 2009 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous.
le sujet est plusieurs fois abordé donc j'vais poser ma question à la fois ici et ailleurs, ça multipliera mes chances de réponses
Donc voilà, j'ai moi aussi ce soucis de compteur qui fait des caprices et ma question est là suivante:
dans cette configuration, où se situe mon capteur ?
Merci pour votre aide.
XT Pack 1.8l 16s - 2000 - Gris Quartz Metal - moteur changé en 2008 (150 000km vs 30 000km pas mauvaise affaire)
Jamais deux sans trois... mais toujours 306 !!!
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 25 07 2009 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://img41.imageshack.us/img41/3001/1407200910042.jpg
Quand tu regardes ton moteur par le dessus, ca ce situe vers le rectangle rouge (sur la photo)
Mais le mieux c'est de passer sous la voiture pour pouvoir mieux y accèder je pense qu'il est pas loin du carter de boite de vitesses quand tu es sous la roue gauche coté conducteur, si mes souvenirs sont bons
As tu eu des coupures moteurs ? Pour ma part quand j'avais ce symptomes le moteur se m'étais à couper quand l'aiguille vitesse ne fonctionnait plus et que je rétrogradais...
Ya pas longtemps j'ai eue le voyant diag qui c'est allumé et j'ai pu faire faire une prise diag, bilan capteur de pression air qui était mort, depuis plus de problèmes
alexandre67600
MessagePosté le: 30 10 2009 13:53    Sujet du message: conteur de vitesse a zero R&eacutepondre en citant
arfff les gars je vous donne la main sa met arrivé aussi sur xsi xu10j4rs ensuite jai eu l alternateur HS sa a eté refait mais depuis sa me la refait 1 fois les francais et l'electronique sa le fait pas
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 30 10 2009 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as changer ton capteur de pression d'air ?
Pour ma part une fois changer plus de problèmes
Page 4 sur 4
